Enter BIOS ACER M3910
Message par Neyja » lun. 31 juil. 2017 23:02
Hello tout le monde, ça fait un moment.
Je suis désolé de poster quand j'ai un problème ! Mais c'est derniers temps je suis vraiment busy entre le boulot et le reste je suis très peu chez moi...
On m'a demandé de changer un pc et j'ai trouvé un pc d'occasion correct, et il fonctionnait bien sous w10.
Seulement voila je voulais accéder au bios pour booter sur ma clé usb afin de ré installer w7, mais IMPOSSIBLE d'accéder au bios, malgré del,f2,f8,f10 etc... au démarrage, et il n'y a pas d'image carte mere m'indiquant la touche acces bios.
J'ai donc tenté de faire un CMOS, et maintenant quand je veux démarrer l'écran reste noir et 2 bips courts, qui m'indiquent qu'il faut re paramétrer le bios (cette blague!)
Je suis donc dans une situation encore pire, je précise que même quand il bootait sur w10 il naffichait pas limage carte mere qui precise la touche dacces au bios. Vous avez une idée ? o0
Acer M3910
Processeur : Intel Core i3 550 @3.2Ghz
Mémoire vive : 4 Go
Disque dur système : Transcend SSD 64Go (test OK avec Crystal Disk)
Disque dur stockage : Western Digital 640 Go (test OK avec Crystal Disk)
Carte graphique : NVidia GeForce GT520 (sorties VGA/DVI/HDMI)
Bonne soirée à tous :okayd:
Re: Enter BIOS ACER M3910
Message par jeannot61 » mer. 2 août 2017 21:54
quelle est la marque exacte de la carte mère ?
Et le modèle exact ?
C'est assez bizarre ton truc !
Et si tu enlèves la pile pendant au moins 10 minutes, puis si tu la remets ?
Message par Neyja » jeu. 3 août 2017 16:01
Neyja a écrit : J'ai donc tenté de faire un CMOS, et maintenant quand je veux démarrer l'écran reste noir et 2 bips courts, qui m'indiquent qu'il faut re paramétrer le bios (cette blague!)
J'ai déjà tenté et c'est encore pire, maintenant il ne boot plus sur le SSD ^^
Pour le nom exact de la carte mere je regarderai
Message par firestream » jeu. 3 août 2017 21:03
pour le boot sur le SSD cela ne m’étonne pas, paramettre bios on été écrasé en enlevant la pile. J'ai toujours des merdes avec les acer et les SSD, je doit toujours rentrer dans le bios et passer en ide la première fois sinon sa ne boot pas. Donc tu devrais pouvoir reparamètre sa plus tard. La il faut un accès bios déjà.
Two short beeps
CMOS damaged.
CMOS checksum error or
CMOS battery loss occurs.
Sa vient direct de :http://www.audentia-gestion.fr/ACER/SG_ ... 272010.pdf
Si cela peu t'aider.
Message par Neyja » jeu. 3 août 2017 22:03
Hello, merci pour le lien, mais oui j'avais lu que l'erreur venait du CMOS, justement à la suite de la réinit quand j'ai enlevé la pile... Mais c'est parce que je n'arrivais pas à aller dans le BIOS, et je ne peux toujours pas...
Message par firestream » ven. 4 août 2017 18:51
As tu tenté de change la pile(est ce la bonne)
Message par Neyja » sam. 5 août 2017 18:56
Oui déjà fait ^^
Message par firestream » dim. 6 août 2017 10:24
As tu essayé sans ssd avec une seul barette ram et sa cg?
Ton clavier est il reconnu au démarrage?
Ta carte mere a elle la fonction fastboot ? Si oui les périphériques usb sont désactivé au démarrage. Faudrait testé avec un clavier ancienne gen.
Tien moi au courant.
Message par Neyja » dim. 6 août 2017 15:38
Hello, bon depuis la derniere fois j'ai pas eu le temps de faire d'autres tests et de regarder la cm.
Par contre j'avais déjà testé sans disque, en changeant les barrettes, et en testant meme avec un clavier ps2. Et oui il me semble qu'il y a le fastboot, mais je ne sais pas si il reste activé après un clear CMOS ?
Message par firestream » dim. 6 août 2017 23:01
Dacc merci du retour,
de mémoire il est sence être désactive (fastboot). Je vais creuser un peu plus.
Message par Neyja » mar. 8 août 2017 22:09
J'ai toujours pas eu le temps de m'y re pencher, je regarderai et au pire je change la carte mère...
Message par jeannot61 » mer. 9 août 2017 07:44
On attend tes retours ;)
Message par Neyja » jeu. 10 août 2017 16:16
Bon alors il s'agit de la carte mère H57H-AM2
http://www.findlaptopdriver.com/h57h-am ... 20h090713/
Même après d'autres tests (en enlevant une ou les deux rams, en changeant pile CMOS, en debranchant le DD, toujours les deux bips...
Je compte changer la carte mère, vous avez une idée de carte mère pas cher ? Je connais pas bien intel
Socket LGA 1156
Chipset Intel H57
taille micro ATX
Message par firestream » jeu. 10 août 2017 22:05
vois plus du coter des occaz pour ce genre de carte mere.
Message par jeannot61 » ven. 11 août 2017 16:46
Je ne connais pas trop Intel, je risque de te dire des bêtises, par contre Hawk pourrait t'en dire bien plus s'il passe par là ;)
Message par firestream » ven. 11 août 2017 18:59
alors ceci est issue de neximpact, mais je suis plutôt d’accord
Les H55/H57/Q57 sont plutôt destinés à exploiter l'IGP intégré des i3, alors P55 avec une i5 ou un i7.
Pour les cartes-mères:
- P7P55D LE: basique
- P7P55D: overclocking
- P7P55D-E LX: SATA/USB 3.0
- P7P55D Pro: overclocking, SLI/Crossfire
- P7P55D-E: overclocking, SATA/USB 3.0
- P7P55D-E Pro: overclocking, SATA/USB 3.0, SLI/Crossfire
si cela peu t'aider (attend quand même un autre avis ^^)
Message par jeannot61 » ven. 11 août 2017 22:24
Je préfère aussi un autre avis, de préférence même d'un habitué Intel ;)
Message par Neyja » sam. 12 août 2017 15:49
firestream a écrit :alors ceci est issue de neximpact, mais je suis plutôt d’accord
Merci pour l'info mais justement la il me faudrait une carte mère qui gère le i3 pour garder la config d'origine et seulement remplacer la carte mère :
Config d'origine :
Acer M3910
Mémoire vive : 4 Go
Si vous avez une idée de carte mère pas cher n'hésitez pas à proposer, c'est pour de la bureautique.
Et au passage si quelqu'un a une carte mère d'occasion compatible à me vendre c'est le moment :D
Message par jeannot61 » sam. 12 août 2017 23:22
Fais alors une annonce dans achat-vente, tu toucheras plus de monde ;)
http://www.pc-boost.com/forum/viewforum.php?f=10
Message par firestream » sam. 12 août 2017 23:56
Si c est juste pour sauvé ton i3 je prendrais la mobal 1156 la moins cher en occas vers chez moi et puis voila. :D
Après a toi de voir. En neuf ya plus rien ou alors a des prix excessif.
