Besoin d'aide pour optimiser ma config
En ligne
Re: Besoin d'aide pour optimiser ma config
Message par jeannot61 » mar. 10 mai 2016 20:12
Tu verras, c'est un monstre, dans tous les sens du terme ! :lol:
Message par ariéhm » mar. 10 mai 2016 20:37
Suite à la capture fournie...Je te confirme que ce sont bien les T° des cœurs" Package" (Ce qui ne veut absolument rien dire, et donne juste une indication) :nonon:
Dans le menu, clique sur Températures et tu auras une ligne CPU ainsi que Mainboard avec les T°en Valeur/min/max
Bien pour le Be-Quiet.... :okayd:
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 20:52
Je ne vois pas ou tu me parle pour cliquer. J'ai une temperature qui s'appellent cputin C'est ça?
Message par ariéhm » mar. 10 mai 2016 20:53
SkOozY a écrit :Je ne vois pas ou tu me parle pour cliquer. J'ai une temperature qui s'appellent cputin C'est ça?
Je vais te faire une capture :diable5:
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 20:56
:D :D :D
Message par ariéhm » mar. 10 mai 2016 20:56
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 21:04
C'est bien ce qu'il me semblait, je n'ai pas la meme chose que toi:
Message par ariéhm » mar. 10 mai 2016 21:05
On peut dire et ce, sans ce tromper...que c'est bien CPUTIN
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 21:08
cputin je pense que c'est "cpu temperature in"
ici c'est plus clair:
Message par ariéhm » mer. 11 mai 2016 07:38
Bein oui, et les T° sont comparable (Donc, ne tiens jamais compte des T° des Cores ...Ce n'est juste qu'à titre informatif)
Ceci-dit, une T° m'inquiète sur les deux graphs (AUX sur speedfan et HWM) me demande si ce n'est pas le NorthBridge? C'est chaud! trop!
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » jeu. 12 mai 2016 11:36
Je ne sais pas a quoi correspond cette température, ma tour est hyper ventilé, pour le moment j'utilise mon ancienne thermal take et dessus j'ai 3ventilo de 150 avant, dessus, coté , 1 de 140 a l’arrière, 2 petits sur la carte graphique et 2 de 120 en push/pull sur le ventirad.
La température de aux est bizarre car parfois elle passe de 120° a 70° en 1 instant donc je ne pense pas que ce soit fiable. J'ai commandé le be quiet dark rock pro 3, je l'aurais demain. Ensuite je remonte le tout dans ma tour corsair carbide 200r, mon pro m'a déconseillé de mettre un ventilo sur la porte latérale car selon lui cela créé un tourbillon dans la tour et ça refroidit moins bien, de plus ça envoi toute la poussière sur la gpu. Il m'a conseillé de mettre 2 de 120 (avant et arrière) et un 140 en pull sur le dessus du boitier. A priori cette config offre une meilleur circulation de l'air donc un meilleur refroidissement.
Tu en penses quoi?
J’hésitais a en mettre 2 de 140 sur le dessus du boitier, un en push au dessus des ram et un en pull a coté au dessus du ventirad. Mais je ne sais pas ce qui est le mieux. Sur la carbide j'ai la place pour 2x140 sur le dessus, 2x140 sur la porte latéral, 1x120 en face avant, 1x120 en face arrière et 1x140 sur le dessous du chassis a coté de l'alim.
Je te laisse me conseillé si tu le veux bien.
Merci a toi.
Message par ariéhm » jeu. 12 mai 2016 12:30
Clair qu'il y a un problème de lecture des T°! Ceci-dit, les deux softs le confirmes...70° c'est beaucoup trop! Et c'est rédhibitoire pour la stabilité du système!
La config des positionnements des ventis proposé me semble bien et oui, une amenée d'air frais sur le côté est un plus indéniable pour le NorthBridge entre-autre! Essaye aussi de refroidir les étages d'alimentations (à gauche du CPU) via un ou des ventis par le dessus , comme tu le propose (Et ce, même si cela ne semble pas orthodoxe...)J'ai déjà fait ce genre de montage avec de bon résultat ...Je suis d'ailleurs dans cette configuration là! Mais avec un gros watercooling :icone_sourie:
Veille alors, à l'extraction avec un ventilateur de qualité et le plus gros possible!
Une fois cela fait, et Be-Quiet posé...Surveille les T° et on avisera pour la suite.
J'aimerais aussi que jeannot nous donnent sont avis sur la question
En ligne
Message par jeannot61 » jeu. 12 mai 2016 18:53
La ventilation est primordiale !
Si tu ne ventiles pas bien, tu vas avoir un échauffement interne plus conséquent, notamment avec le be quiet! qui envoie du lourd à ce sujet !
Alors n'hésite pas à mettre un gros ventilo sur la porte latérale, j'en ai aussi un sur mon HAF 932, par contre, vérifie bien l'équilibre des flux rentrants et sortants, sinon tu vas créer soit une dépression dans la tour, soit une surpression, chacune étant néfaste à un bon écoulement de l'air dans la tour !
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » jeu. 12 mai 2016 20:02
jeannot61 a écrit : vérifie bien l'équilibre des flux rentrants et sortants, sinon tu vas créer soit une dépression dans la tour, soit une surpression, chacune étant néfaste à un bon écoulement de l'air dans la tour !
Salut jeannot,
ok mais comment je vérifie cela?
En ligne
Message par jeannot61 » jeu. 12 mai 2016 20:11
Par exemple un ventilo qui doit aspirer de l'air, si tu lui mets une feuille de papier devant, et qu'il n'y a presque pas de modification du bruit, et que la feuille tombe tout de suite sans être aspirée, montre qu'il n'est pas efficace.
De même pour un ventilo qui doit fonctionner en extraction, si avec la feuille, il n'y a presque pas de modification du bruit et qu'elle n'est pas soufflée, montre qu'il n'est pas efficace !
Un moyen simple :
Tu débranches un ventilo, et tu essaies de voir si l'air rentre ou sort, et en fonction tu dois alors orienter ce dernier pour qu'il soit efficace.
Si tu fumes, ça devient encore plus facile, et sinon, utilise des bâton d’encens, ça fonctionne bien aussi !
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » jeu. 12 mai 2016 20:33
Donc en gros je dois juste verifier que l'air entre et sort correctement. J'ai racheter des ventilo corsair sp 120 et 140 je pense que ça devrait le faire. Demain je vais chercher le be quiet et j'assemble tout ça
En ligne
Message par jeannot61 » jeu. 12 mai 2016 20:43
Oui, en somme, tu dois vérifier que les sens des ventilos te permettent d'apporter un vrai flux d'air dans la tour. Si elle fait du bruit, c'est que les ventilos forcent, et ne font pas leur travail, un peu comme si tu mettais un ventilo de 120mm au bout d'un tuyau et que tu bouchais l'autre côté du tuyau (par exemple du 110mm) avec la main, tu comprendrais très vite ce que je veux dire !
Du coup, le ventilo ferait du bruit et forcerait, c'est ce qu'il faut éviter dans une tour.
Tu as déjà lu mon article à ce sujet ?
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » jeu. 12 mai 2016 21:27
Non je veux bien le lien si tu as.
Message par ariéhm » jeu. 12 mai 2016 21:30
En ligne
Message par jeannot61 » jeu. 12 mai 2016 22:06
