Impossible d'installer windows xp, reboot en boucle
Zephyr62
Message par Zephyr62 » dim. 3 mai 2015 13:56
Bonjour, je tente d'installer Windows XP SP4 sur le pc portable de ma mère et je n'y arrive pas, l'installation ne se produit pas, j'ai un écran noir avec le chargement de l'installation, des pilotes, etc. et une fois à la fin le pc reboot sans passer par l'étape d'installation et ça reviens à 0 comme si rien n'avais été fait et ce en boucle, j'ai également parfois un écran bleu.
Je me demande si xp n’a pas du mal à trouver le matériel du pc ou autre, il y a un OS linux sur le pc actuellement et il fonctionne très bien, j'aimerais juste le remplacer par xp.
J'utilise xp sp3 sur une clé usb bootable créé avec FlashBoot.
Merci.
Re: Impossible d'installer windows xp, reboot en boucle
Message par jeannot61 » dim. 3 mai 2015 19:27
Tu avais Windows 8 avant dessus ?
AMD Ryzen 3600X, be quiet! Silent Loop 2 280mm, Asus TUF Gaming B550-PLUS, 4 x 8Go Kingston HyperX Fury 3200MHz, SSD Samsung 840 Pro 256Go, 2 x 1,5To Western Digital Caviar Green, Sapphire RX 590 Nitro+ OC, Dark Power Pro 850W, Boîtier be quiet! Silent Base 802, Ecran Asus TUF VG27VQ.
Zephyr62
Message par Zephyr62 » lun. 4 mai 2015 17:42
Une version windows 7 starter, mais même cette version consommais trop pour le pc portable qui n'à que 1go de ram, il y a souvent des plantages des navigateurs dessus.
Les driver du pc portable sont dispo pour la version xp et 7, c'est pour ça que j'aimerais mettre xp dessus.
Je me demande aussi si ça ne trouve pas le disque dur, je peux presser une touche durant initialisation des pilotes, et quand je fais ça, ça dit qu'aucun disque dur de grande capacité n'est installé.
Message par jeannot61 » lun. 4 mai 2015 20:32
Je me demande si le disque n'est pas "tatoué" par Windows 7...
Zephyr62
Message par Zephyr62 » lun. 4 mai 2015 22:47
Je sais pas, en tout cas j'ai désinstallé windows 7 et c'est un linux dessus depuis quelques mois.
Message par jeannot61 » mar. 5 mai 2015 14:00
Lors de l'installation de XP, tu as supprimé la partition pour en recréer une ?
Zephyr62
Message par Zephyr62 » mar. 5 mai 2015 17:14
je n'arrive pas jusqu'à l'écran ou je peux faire les partitions, en fait je met la créé usb, je boot dessus, j'ai un écran noir avec en bas une ligne qui dit que ça charge tous les pilotes et à la fin le pc reboot et ça reviens au début.
Le disque dur n'est pas vide pour le moment, j'ai une partition linux d'installé dessus.
Message par jeannot61 » mar. 5 mai 2015 18:31
Bon, alors on va laisser Linux dessus pour le moment ;)
Zephyr62
Message par Zephyr62 » mar. 5 mai 2015 23:29
Ça ne résout pas mon problème :D
Message par jeannot61 » mer. 6 mai 2015 10:19
J'ai un peu regardé sur le net, peu de gens sont passés par cette étape, je sais qu'au boulot, on avait downgradé les premiers W7 en XP, et ça ne nous avait pas posé de problème, je me renseignerai ;)
Zephyr62
Message par Zephyr62 » ven. 8 mai 2015 20:05
Tu fait comment pour un downgrade stp ? :)
Message par jeannot61 » sam. 9 mai 2015 09:29
En fait, à l'époque, les serveurs étaient sous Windows 2003, et nous n'avions pas encore l'accord du rectorat pour faire tourner les nouvelles machines sous Windows 7, en tout cas pas avant que tous les tests aient été effectués pour vérifier les différentes compatibilités. Nous avions alors eu la consigne de downgrader en XP, il a donc fallu supprimer la partition, puis la reconstituer avec le DVD d'installation de XP, au pire avec GParted lorsque ça ne voulait pas fonctionner, mais il me semble que les disques durs n'étaient pas tatoués par W 7 ;)
Zephyr62
Message par Zephyr62 » sam. 9 mai 2015 14:10
Un disque dur tatoué peux laisser passer une installation de linux ?
Message par jeannot61 » sam. 9 mai 2015 17:01
Logiquement oui, puisque ce n'est plus du tout le même format ;)
Message par firestream » sam. 30 mai 2015 17:47
truc con dans le bios disque dur mettre le HDD en ide compatible ^^ , si il est en sata le problème viens de la a 99%.
Message par Pac428 » sam. 30 mai 2015 22:28
Si c'est pour installer XP, totafé il vaut mieux que ce soit sur IDE compatible dans le bios.
Sauf si tu as les pilotes Sata pour le portable et même là, c'est encore le bins.
Message par firestream » dim. 31 mai 2015 10:59
les pilotes sata pour xp ne servent a rien
Message par Pac428 » dim. 31 mai 2015 12:24
Les pilotes Sata de la CM pour XP permettent de faire tourner XP en full Sata :P
plutôt qu'en IDE compatible.
Les débits ne sont pas les mêmes :mrgreen: si on les mesure.
Après ...
Message par hawk.75 » lun. 1 juin 2015 15:46
le tatouage des DD, ne concerne normalement que le remplace du DD.
Pour le soucis d'install d'xp, il y a une touche F6 qui permet de mettre à jour le pilote SATA, et le soucis vient de la c'est sur. Par contre le F6 ne marche qu'avec une disquette.
Maintenant mettre en ide compatible, va te brider pas de ncq, de gestion avance de l'energie, les debits etc ... mais tu pourra installer ton xp
Sinon la solution nlite, et tu inclus les drivers sata directement dans ton image XP, mais la faut connaitre.
Pour finir xp sp4, il me semble que c'est sp3 le dernier service pack avec pleins de maj apres, ton xp c un officiel ? (sans jeter de pierre)
Ryzen 5 3600x, Darkrock pro 2, MSI X-570-a pro, 2 x 16 go corsair 3600, SSD Crucial p2 500Go, Intel 660 256Go, MX200 crucial de 250 Go, 2*1To 860 Qvo, Gygabyte 1060 G1 Gaming, nzxt h440
