I7 4930K + Asus X79 Deluxe
yank
Re: I7 4930K + Asus X79 Deluxe
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 13:39
J'ai rentré des données moi même dans le BIOS pour que la ventil tourne à 100% quand la température atteint un certain point 40°C il me semble.
Depuis que j'ai passé les réglages d'aération en manuel ça monte pas plus haut que 53/54°C pour 4.2Ghz par exemple. Le turbo n'avait pas l'air convainquant... :nesaitpas:
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 14:03
Alors fait un reset bios, tu dois avoir quelque chose qui te l'a corrompu. Attention, débranche alors l'alimentation du secteur avant de le faire, car certains bios n'acceptent que très mal lorsque la carte mère est encore sous tension, et elle peut même être détruite si cette précaution n'est pas prise !
Ensuite, tu remettras tes paramètres par défaut, puis petit à petit tu recommenceras à monter en fréquence ;)
Note alors lorsque tu commenceras à avoir des cores qui ne suivent pas sous Prime95, tu verras c'est fragrant !!! ;)
Car ton écran bleu ne peut venir que d'une insuffisance au niveau du vcore si le refroidissement est bon ;)
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 14:10
Déjà fait le reset :)
Pour finir je viens de réussir à passer à 4.3Ghz en montant le vcore à 1.200v. Stable sous IBT et XTU.
Au niveau des températures je remarque clairement une différence avec moins de 4.3Ghz mais ça va encore: au maximum autour de 54°C et 56/57°C pour le core le plus chaud.
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 14:35
OK, donc c'à savoir un vcore insuffisant ;)
Je vois que tu surveilles bien les températures, c'est très bien ! :okayd:
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 17:30
Résultat final obtenu 4.4Ghz à 1.255v (temp max obtenu 63/64°c).
Je n'arrive pas à monter plus haut car à 4.5Ghz ça demande au moins 1.350v et du coup les temps max montent autour des 70°c.
Du coup je me demandais si ça vaut le coup de monter plus haut et si oui comment ? Hormis le ratio et le vcore, y'aurait-il d'autres subtilités à connaître pour y arriver ? :D
Ps : Ce qui est déjà bien c'est que dans Cinebench j'arrive à la hauteur du 4930k de référence et pour ma CG j'explose le même modèle je ne sais pas pourquoi mais c'est cool :lol:
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 18:08
Lorsque tu commences à arriver à un certain palier comme c'est le cas ici, il faut savoir rester humble et se dire que le gain est déjà très bien, et qu'ensuite il sera vite gommé par la consommation électrique et le bruit !
Ensuite, attendons Hawk qui connait mieux ces procos que Ariéhm et moi, et te donnera encore bien des conseils ;)
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 18:14
Yep ! J'ai refais quelques essais et effectivement ça ne vaut pas le coup la progression en vcore est trop brutal d'un coup donc à moins qu'il existe une solution secrète pour continuer d'augmenter sans peine, je vais en rester là :)
J'attends quand même le retour de Mr Hawk pour savior ce qu'il en dit ;)
Merci pour vos avis/conseils en tout cas !
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 18:17
De rien ;)
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 18:32
Voilà mes derniers résultats si ça peut servir :)
J'arrête là pour aujourd'hui !
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 19:04
Merci pour le partage ;)
Message par ariéhm » dim. 26 janv. 2014 12:15
Salut yank
tu as sans doute lus le post de Jeannot sur le forum d'OCTeam...Je plussois évidement ;)
Je voulais venir à ceci et je te cite:
Premier test sur OCCT -> Erreur "normale" (si on peut dire), 2 autres tests sur OCCT -> Ecrans bleu.
Par contre aucun soucis sur IBT, XTU et Cinebench (chacun lancé plusieurs fois de suite).
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=4526.100
Les logs qu'ils t'on fait employé ne servent que pour les benchs et ne préfigure en aucun cas de la stabilité de ton système ...
(Tout au plus, d’une certaine capacité à pouvoir réaliser l’ensemble de ces benchs et ce, sur un temps très court)
Loin de moi (de nous) de te faire revenir …Mais je ne peux m’empêcher de te suivre et de te donner mon avis ...
yank
Message par yank » dim. 26 janv. 2014 12:19
ariéhm a écrit :Salut yank
Je t'écoute attentivement ^^
Comment être sûr que mon système soit stable ?
Message par ariéhm » dim. 26 janv. 2014 12:23
En employant les bons logiciels comme OCCT ou Prime95 (aux choix) avec au minimum 1/2h de stress test pour chaque modifications effectués et ensuite au minimum 1h en final....
J'aimerais vraiment que Hawk puisse venir voir tout cela (l'ensemble de tes réglages)
yank
Message par yank » dim. 26 janv. 2014 12:26
ariéhm a écrit : En employant les bons logiciels comme OCCT ou Prime95 (aux choix) avec au minimum 1/2h de stress test pour chaque modifications effectués et ensuite au minimum 1h en final....
Ok... Bon de toute façon pour le moment j'attends les retours de Hawk avant d'aller plus loin, je préfère ne plus rien toucher pour le moment. En attendant je vais réinstaller W8.1 et paramétrer proprement mon PC, ça va m'occuper un bon moment :)
Message par ariéhm » dim. 26 janv. 2014 12:32
yank a écrit : Ok... Bon de toute façon pour le moment j'attends les retours de Hawk avant d'aller plus loin, je préfère ne plus rien toucher pour le moment. En attendant je vais réinstaller W8.1 et paramétrer proprement mon PC, ça va m'occuper un bon moment :)
Avant tout, je te remercie d'être à l'écoute et de prendre en compte ce que je te dis :)
Si tu veux, j'ai fait un petit tuto pour créer directement un DVD d'installation de Windows 8.1 (plutôt que de faire la mise à jour de 8 vers 8.1 qui peut être cause d'instabilité )
Et c'est ici
http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... store.html
yank
Message par yank » dim. 26 janv. 2014 12:34
Si tu veux, j'ai fais un petit tuto pour créer directement un DVD d'installation de Windows 8.1 (plutôt que de faire la mise à jour de 8 vers 8.1 qui peut être cause d'instabilité )
Et c'est ici
C'est gentil pour l'info mais j'ai sous la main le dvd 8.1 64bits, c'est encore plus simple comme ça ;)
Ps : De rien, de toute façon c'est normal que chaque personne ait des façon de faire et visions différentes, aucune n'est forcément mauvaise, j'essaye simplement de trouver le bon compromis entre tous les conseils. :)
Message par ariéhm » dim. 26 janv. 2014 12:41
Evidement ....
Message par ariéhm » dim. 26 janv. 2014 17:04
Laisse le load Line calibration comme ça, c'est bon.
Je reviens vers toi ...Et me demande comment on peut te dire une chose pareil ...et ce, sans avoir vus un seul graphiques du Vcore appliqué en charge et du Vdrop qui en découle?
(Je sais j'suis pointilleux et parfois même chi…t) :dent_blanche12:
Message par jeannot61 » dim. 26 janv. 2014 21:25
Non, tu n'est pas chi..t, mais réaliste ;)
yank
Message par yank » lun. 27 janv. 2014 10:10
Difficile à dire pour ma part, je ne sais même pas ce que c'est :)
D'après ce que j'ai lu, c'est une option qui permet de donner "plus de jus", vcore mais en contre partie la température augmente forcément car + de vcore.
PS : 1H de StressTest sur OCCT ou PRIME je trouve ça un peu flippant. Déjà que je flippe quand je lance 10 minutes :lol:
