[NEWS] IN WIN nous propose : Le 925 full-tower.
Message par Conrad56 » mer. 13 nov. 2019 08:23
IN WIN nous propose un nouveau boitier PC : Le 925 full-tower.
In Win a dévoilé le châssis à tour complète 925 au design unique qui place trois ventilateurs d’extraction de 120 mm à l’arrière du boîtier, à la place des trois ventilateurs d’admission de 120 mm à l’avant. Avec cela, le cas réalise une pression d'air équilibrée.
Un espace d'environ 3,5 pouces entre le panneau arrière et les supports de ventilateur arrière vous permet de disposer de ces ventilateurs sans bloquer vos cartes d'extension ou les E/S arrière. Vous desserrez quatre vis à oreilles pour détacher le support de ventilateur et accéder à la périphérie arrière. Une fois en place, vos câbles d'E/S sont acheminés par des espaces situés sur les côtés ou au bas du support. Les panneaux latéraux gauche et droit sont en verre trempé teinté.
À l’intérieur, le modèle In Win 925 présente une configuration classique en partitions horizontales, avec le compartiment supérieur contenant le plateau de la carte mère pouvant accueillir une carte mère E-ATX (ou plus petite), des cartes supplémentaires de 42 cm de long maximum, des refroidisseurs de processeur jusqu’à 20 cm de hauteur et une zone de montage verticale basée sur une carte de montage PCIe.
Le compartiment du bas peut accueillir un bloc d'alimentation d'une longueur maximale de 20 cm. Les options de stockage incluent deux caddies de 3,5 pouces pouvant contenir chacun des lecteurs de 2,5 pouces, deux supports de 3,5 pouces et trois supports de 2,5 pouces.
La ventilation comprend trois entrées frontales de 120 mm ou deux de 140 mm; trois échappements arrière de 120 mm et trois échappements supérieurs de 120 mm. Mesurant 570 mm x 280 mm x 608 mm (HxLxP), le boîtier pèse 17,8 kg à sec. La connectivité du panneau avant inclut un connecteur USB 3.1 type C, deux prises USB 3.1 type A et HDA.
Disponible à partir de fin Novembre 2019, le In Win 925 est au prix de 499 euros.
TECHPOWERUP
