[NEWS] Comment flasher le Bios d\'une RX5700 en RX5700XT !
Message par Conrad56 » lun. 14 oct. 2019 08:31
Comment flasher le Bios d'une RX5700 en RX5700XT !
Les cartes graphiques "Navi" de la série Radeon RX 5700 d'AMD ont plus de trois mois sur le marché et s'améliorent à chaque mise à jour de pilote. AMD segmente la Radeon RX 5700 XT à 399 USD de sa consoeur, la Radeon RX 5700 à 349 USD, en désactivant quelques processeurs de flux et en abaissant la vitesse d'horloge de cette dernière. Les deux cartes graphiques sont basées sur le même silicium exact, le "Navi 10" à 7 nm, avec la même quantité et le même type de mémoire: 8 Go GDDR6. Un autre composant clé commun entre les deux est le circuit imprimé de conception de référence avec les mêmes contrôleurs de tension exacts. Le circuit imprimé RX 5700 a moins de phases VRM, mais le contrôleur infrarouge riche en fonctionnalités est capable de détecter automatiquement et de travailler avec les phases disponibles.
Pour cette raison et plus encore, vous pouvez utiliser le BIOS d’une carte sur l’autre. La segmentation du nombre de processeurs de flux est obtenue en fusionnant physiquement deux unités de calcul doubles RDNA. En théorie, lorsque vous flashez une Radeon RX 5700 XT avec le BIOS du RX 5700, vous conservez le nombre de processeurs à 2 560 flux, mais vous obtenez les limites de vitesse d'horloge et de puissance inférieures du RX 5700.
D'un autre côté, et plus important encore, Lorsque vous flashez une Radeon RX 5700 avec un BIOS RX 5700 XT, vous n'obtiendrez pas plus de processeurs de flux que le processeur AMD 2 304, mais des limites de puissance et des fréquences d'horloge accrues.
Pour obtenir ce type de compatibilité du BIOS entre le RX 5700 XT et le RX 5700, la carte électronique, la marque de puce mémoire et les contrôleurs VRM doivent être identiques. Nous avons testé cette compatibilité avec des cartes de conception de référence; Il est également possible de flasher le BIOS d'un RX 5700 de conception personnalisée avec celui d'un RX 5700 XT de conception personnalisée, à condition que la conception du circuit imprimé soit identique.
Dans cette revue, nous vous guiderons à travers les étapes à suivre pour effectuer la mise à jour flash du BIOS et examiner les performances, l'impact électrique et thermique du clignotement d'une Radeon RX 5700 de référence avec le BIOS d'une carte RX 5700 XT de référence. Nos attentes vis-à-vis de l'appareil sont une performance accrue et une marge d'overclocking plus grande.
Dans les sections suivantes, nous proposons un guide de base sur la mise à jour du BIOS de votre carte graphique. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans les commentaires de cet article. Attention tout d'abord: flasher le BIOS d'une carte graphique est risqué et, si cela n'est pas correctement effectué, votre carte risque de ne plus être utilisable.
De nombreuses cartes personnalisées offrent une fonctionnalité double BIOS, ce qui rend le retour en arrière extrêmement facile en cas de problème. Vous ne disposez pas de ce filet de sécurité sur la série de référence RX 5700 et toutes les cartes de conception personnalisée ne proposent pas de double BIOS.
ATTENTION : Vous le faites entièrement à vos risques et périls.
Pour lire la suite, Cliquez ICI.
TECHPOWERUP
RE:[NEWS]
Message par jeannot61 » mer. 16 oct. 2019 06:21
Ce genre de manipulation, pourtant simple à la base, met tout de même en évidence deux points cruciaux, celui des phases d\'alimentation et surtout le refroidissement de l\'ensemble ! Flasher un bios impose forcément que le reste va suivre, et le reste est bien entendu le hardware, initialement prévu et conçu pour les fréquences initiales de base, et bien entendu le dégagement de chaleur de base. Donc toute modification du bios implique alors la perte de garantie, et surtout une destruction possible et irréversible d\'une partie ou de la totalité de la carte ! :wassat:
