Modérateur : jeannot61
ariehm sur chaque truc nvidia ca me met ca module specifier introuvable.
Non, c'est rétro-compatibleserge2 a écrit :Plus performante que la gtx 560 ti
Par contre elle est en pci expresse 3.0 pas de souci avec ma carte mère?
jeannot il on repris ma gtx 560 ti j'ai pris la 7950 par contre la que des soucis impossible d'enlever nvidia le bios se remet par default^^
tu me connais je suis poisseux^^
Ne me dis pas que tu as grillé ton bios, ça m'est arrivé une fois, après un oc assez important !
non je suis a 4017 mhz deux heure occt no error temperature max 55 degres avec 1.50 vcore pas ca si?
Quand je redemarre mon bios s'affiche et j'ai bien l'oc par contre si le pc est arreter et que je demarre, j'ai pas le bios et je n'es pas l'oc je suis a 3230 mhz
Donc c'est la fonction de sauvegarde du bios qui commence à déconner, ça a aussi commencé comme ça avec ma carte !
je suis poisseux ma parole
Tu as essayé d'enlever puis de remettre la pile du bios ?
As-tu moyen de mesurer sa tension ?
je vous met le screen il s'affiche pendant 3 sec j'ai fait au mieux
et a la fin il me dit press f2 to configure quand j'appui f2 direction bios
En gros, j'avais un peu la même chose, de mémoire F1 ou F2 ou Echap pour continuer !
oui mais j'avais jamais ca avant
La carte mere est pas morte jeannot quand meme?
Si c'est comme sur la mienne, j'ai commencé à avoir ça, et puis un jour elle a commencé à planter lamentablement, je pense que le chipset avait aussi pris un coup, je l'ai renvoyée en SAV, et eu l'info qu'elle était HS, j'en ai eu une autre !
J'ai eu trois fois la même chose, avec deux cartes réparées, et la dernière que j'ai reçue, est une des toutes premières séries, et à ce jour, plus aucun problème (je touche du bois !)...
Bon ...ça peut-être une mauvaise manip hardware aussi (enfin je l'espère)
Je n'y crois pas trop, étant passé par là plusieurs fois...
Ouais.... faudrait qu'il nous récapitule tout ce qui a été déjà fait pour ce faire une idée précisejeannot61 a écrit :Je n'y crois pas trop, étant passé par là plusieurs fois...
ok bon ben c'est super^^
Moi je pense a un branchement enfin je me dis que c'est ca...
J'ai vu ca
http://forum.canardpc.com/threads/55842 ... %A9marrage
et si je met a jour mon bios?
ou j'enleve la pile non?
J'ai vu ca
Je pense que t'as version du bios est à jour ...(m'enfin, avec mes trous de mémoires c'est à vérifier de toute façon )
sinon, oui je pensais que t'avais déjà enlevé la pile pour faire un reset?
oui mais je peux renlever la pile, si j'enleve la pile ca va faire quoi en gros?
Oh Serge..... C'est pour reseter le bios...donc en 1 tu enlève la pile et en deux tu change le cavalier du connecteur cmos de place et tu compte jusqu'à dix.... puis tu remets le cavalier à sa position d'origine et ensuite tu mets la pileserge2 a écrit :oui mais je peux renlever la pile, si j'enleve la pile ca va faire quoi en gros?
Et à l'époque je t'avais mis une image pour faire un clear cmos
Mais regarde dans ton mode d'emplois de la carte mère pour trouver l'emplacement....
C'est dans ce style (attention c'est n'est pas nécessairement le même modèle)
Mais avant toute chose, n'oublies pas de débrancher la prise d'alimentation !
ariehm je croix savoir pourquoi ca met boot failed je pense car mon pc boot sur l'ide, mais le probleme dans le registre sur msahci a droite dans l'onglet start la valeure est de 0 faut la remettre sur 3 par default non?
Je pense que ca vient de la.
