Avant de continuer, vérifiez l'état de votre PC avec un scan gratuit
Spire Silver Blade I
Publié le 22-10-2008 par Jeannot
De prime abord, le SilverBlade I ressemble de beaucoup à un autre ventirad, le VF700 de Zalman, mais en utilisant une seule matière, à savoir uniquement de l’aluminium contrairement au mélange de cuivre et alu de son concurrent.
Mais la ressemblance s’arrête là, car en mettant côte à côte les deux protagonistes, il est facile de voir d’une part que le premier est plus petit que le deuxième, et d’autre part que les écartements prévus pour les fixations ne sont pas identiques, même si le mode de fixation et la surface prévue pour le contact avec le GPU sont relativement semblables. Du coup, les deux ventirads ne sont pas initialement prévus pour les mêmes cartes graphiques et n’entrent donc forcément en compétition.
Cependant, et au vu des fixations possibles, un autre ventirad peut aussi le concurrencer, à savoir le VF900 de Zalman qui reprend en l’occurrence les mêmes écartements que le Spire SilverBlade I. Alors le SilverBlade va-t-il pouvoir concurrencer le Zalman ? Sera-t-il également en mesure de remplacer le ventirad d’origine de votre carte sans avoir à rougir quand au silence ou aux performances ?
C’est ce que nous allons découvrir dans la suite de ce test…
Présentation et déballage de l’ensemble.
Le SilverBlade I est présenté dans un blister transparent laissant apparaître les différentes parties et pièces qui le composent. La face avant présente le dessus du ventirad alors que la face arrière se charge du dessous en laissant apprécier à l’intéressé la surface qui viendra en contact avec le GPU de la carte graphique qui l’accueillera. Le dessous quant à lui permet de faire découvrir le système de fixation et les différents accessoires fournis avec l’ensemble.
Dans un premier temps, l’allure est de bonne facture et donne l’impression d’un produit de qualité et bien conçu. Les caractéristiques présentées sont bonnes, et laissent présager un système de refroidissement efficace et surtout silencieux car seuls 26dB(A) sont annoncés ! La compatibilité semble assurée avec bon nombre de cartes ATI et nVidia actuelles, mais également avec des cartes plus anciennes.
Ainsi par exemple, les cartes récentes supportées sont les suivantes :
MSI: NX8500GT-TD256ESP , NX8500GT-TD512E , NX8600GT-T2D256ESP , NX8600GT-TD512E/D2 , RX1550-TD512E , RX1650-TD512E , RX2600Pro-T2D512E/D2 , Z3650-TD25D3B
Gigabyte , GV-NX66TG2D , GV-NX79G256DP-RH , GV-RX3855 12H , GV-X550XT , GV-RV195P256D-RH ; ATI : X1950GT , X1650GT .
De la même façon, des cartes plus génériques ou plus anciennes sont aussi supportées :
ATI Radeon 9****Series ,ATI Radeon X*****Series , Nvidia Geforce 4 MX Series ,Nvidia Geforce FX 5200/5500/5600/5700/5800/5900/5950/6600Series, Nvidia Geforce 6800/6800GT/6800 Ultra/6800 Ultra Extreme ,Nvidia Geforce 8500GT/8600GT.
Les spécifications annoncées par Spire sont les suivantes :
  • Débit d'air : 25.0 CFM at 3,000 RPM
  • Applications :
    • ATI Radeon 9****Series ,ATI Radeon X*****Series , Nvidia Geforce 4 MX Series
    • Nvidia Geforce FX 5200/5500/5600/5700/5800/5900/5950/6600Series
    • Nvidia Geforce 6800/6800GT/6800 Ultra/6800 Ultra Extreme
    • Nvidia Geforce 8500GT/8600GT.
  • Guidage du ventilateur : Sleeve Bearing
  • Certifications : CE / ROHS
  • Connections : 3pin VGA Board connector
  • Dimensions : 120x91x26 mm (L x W x H)
  • Dimensions du ventilateur : 70 x 70 x 10mm (L x W x H)
  • Vitesse du ventilateur : 3000 RPM +/- 10%
  • Couleur du ventilateur : Bleu transparent
  • Design : Aluminum wave fin design
  • Poids : 98g
  • Durée de vie : 30 000 heures
  • Materiau : Aluminum
  • Niveau de bruit : 26.0 dBA
  • Emballage : Blister transparent
  • Puissance : 2.40 W
  • Courant : 0.20 A
  • Voltage : 10.2 ~13.8VDC
  • Certifications : CE, TUV
  • Supporte :
    • MSI : NX8500GT-TD256ESP , NX8500GT-TD512E , NX8600GT-T2D256ESP , NX8600GT-TD512E/D2 , RX1550-TD512E , RX1650-TD512E , RX2600Pro-T2D512E/D2 , Z3650-TD25D3B
    • Gigabyte : GV-NX66TG2D , GV-NX79G256DP-RH , GV-RX3855 12H , GV-X550XT , GV-RV195P256D-RH ; ATI : X1950GT , X1650GT .
  • Pâte thermique : Stars-420 white grease (Tube inclus)
  • Garantie : 2 ans
spire_silver_blade
spire_silver_blade
spire_silver_blade
Après avoir ouvert le blister, et déballé les divers accessoires, l’ensemble se présente sous la façon suivante :
  • Le ventirad
  • Une notice d’utilisation en plusieurs langues dont le français
  • Le système de fixation arrière pré-assemblé
  • Un sachet renfermant les accessoires et vis de fixation
  • Une seringue de pâte thermique de marque Spire
  • Un raccord de connexion 3pins/molex
spire_silver_blade
Le ventirad est propre, bien assemblé, mais sa finition arrière pour le contact avec le GPU quelque peu commune. Si cette dernière était plus lisse, elle pourrait certainement permettre un meilleur échange thermique, mais les tests qui suivront permettront que quantifier éventuellement et vérifier si la surface telle qu’elle est actuellement risque ou non d’influer sur les résultats définitifs.
spire_silver_blade
Présentation de la carte de test
N’ayant actuellement pas sous la main une carte récente directement compatible, le choix s’est alors porté sur une carte un peu plus ancienne mais suffisante pour mener les tests à terme. Cette carte est une 6600GT en PCI-Express connue, la N6600GT Extreme d’ASUS. Elle a la particularité d’être livrée avec un logiciel permettant de relever instantanément les températures de fonctionnement du GPU et de la Ram.
Voici la carte :
spire_silver_blade
Elle est équipée d’un ventirad en aluminium façon cuivre qui refroidit moyennement la bête et les puces mémoires.
Le logiciel fourni avec se présente sous la manière qui suit :
spire_silver_blade
Les températures peuvent alors être relevées instantanément. De plus, il est possible via ce programme d’overclocker la carte ce qui nous permettra de voir si cette dernière reste stable après montée des fréquences et si le refroidissement est alors correct et suffisant.
Pas encore de réactions sur ce dossier - Poster une réaction
