Besoin d'aide pour optimiser ma config
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mer. 4 mai 2016 13:33
J'ai changer de config dernierement et j'ai des gros soucis de ralentissement dans les jeux c'est carrément injouable. J'aurais besoin d'aide afin d'optimiser celle ci.
Cm: AsRock 970 Extreme 4
Cpu: Amd fx-8150 3,6Gh
8gb ram corsair vengeance
gpu: sapphire radeon r9 270 2Gb dual-x oc with boost (pilote a jour)
alim corsair Hx 850w
Donc voila pour la config, dans rfactor 2 je tourne a 170fps et quand j'ai mais ralentissement je constate une baisse a 30fps et l'utilisation du cpu passe de 12% de moyenne a 35%, puis ça redescend a 12% et mon jeux redeviens fluide avec 170fps.
Avant je tournais avec cette config et un i5 750 oc a 3.7Gh avec une carte mere asus maximus III formula et je n'avais aucun soucis.
Pourriez vous m'aidez a optimiser mon system afin que je ne rencontre plus ce soucis?
Je remercie d'avance la bonne ame qui pourra m'aider.
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Re: Besoin d'aide pour optimiser ma config
Message par SkOozY » ven. 6 mai 2016 02:38
Je vais preciser ma demande en esperant un coup de main de votre part, je souhaiterais overclocké mon cpu afin de pouvoir optimiser mon pc. J'ai lu sur le net que le fx-8150 commençait a etre pas mal seulement aux alentours des 4.5Ghz.
J'ai fais des test avec le logiciel asrock mais je finis a chaque fois par avoir un ecran bleu. Je suis plutot novice dans l'oc donc je vous prie de bien vouloir m'aider.
En attendant je vous souhaite une bonne nuit^^
Message par jeannot61 » ven. 6 mai 2016 13:27
Bon, deux réponses :
Pour ton problème de ralentissements, ça me fait penser à un driver pas optimisé pour le jeu, ça m'est aussi déjà arrivé à une époque, et la solution était effectivement de mettre tous les drivers à jour (carte mère et carte graphique).
Pour le FX 8150, c'est un bon proco, j'en ai encore un, et c'est vrai qu'il cartonne à partir des 4GHz, et plus encore au dessus. Néanmoins, sache que si ta carte mère n'est pas prévue pour des processeurs de 140W de TDP, il y a peu de chance de pouvoir le stabiliser à ces fréquences, car il faut absolument rajouter du vcore pour qu'il tourne alors bien. De plus, c'est un processeur qui chauffe beaucoup, bien plus encore que le FX 8350 par exemple, donc ta solution de refroidissement doit aussi être à la hauteur !
Donc tu as quoi comme ventirad ?
Edit : je viens de vérifier ta carte mère, je pense qu'elle est capable d'encaisser un overclocking, donc maintenant il faudra voir aussi ce que vaut ton FX 8150 ;)
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » sam. 7 mai 2016 13:38
Bonjour jeannot,
Je te remercie de ta réponse, j'ai mis le bios a jour vers la version 2.8 et j'ai aussi installé le dernier driver pour ma carte graphique. Niveau ventirad j'en ai un assez basique mais je peux eventuellement le changer. Je joue a un jeux peux gourmand et j'ai des ralentissement donc je suis etonné.
Voici la config demandé pour ce jeux:
Configuration requise
Minimum:
Système d'exploitation : Windows 7, 8, 8.1 or 10, with latest Service Packs
Processeur : 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or 3.0 GHz AMD Athlon II x2
Mémoire vive : 4 GB de mémoire
Graphiques : nVidia GTS 450 or AMD Radeon 5750
DirectX : Version 9.0c
Réseau : Connexion internet haut débit
Espace disque : 30 GB d'espace disque disponible
Carte son : DirectX Compatible
Recommandée :
Processeur : 3.0 GHz Intel i5 or 4.0 GHz AMD FX
Mémoire vive : 8 GB de mémoire
Graphiques : nVidia GTX 760 or AMD 7870
Espace disque : 60 GB d'espace disque disponible
Je pense avoir ce qu'il faut. Avant je tournais avec un proc intel i5 750 LGA1156 et ça tournait parfaitement.
Y a t'il une façon de désinstallé tous les drivers vidéo existant chez amd? Je me demande si le fait de réinstallé le nouveau drivers par dessus l'ancien ne serais pas la cause de mon problème. Avec ma nouvelle config j'ai réinstallé windows proprement donc je ne comprend pas que ça ne tourne pas correctement. Serais t'il possible que mon proc chauffe trop et provoque ces ralentissement?
Je me demandais aussi si il n'y avait pas des réglages dans mon bios qui ne serait pas correct. Pourrais tu m'aider a oc mon processeur a 4.2GHz afin de voir s'il y a du mieux?
Je te remercie du coup de main car c'est un peu déprimant de changer de config et d’être obligé de continuer sur l'ancienne :cry:
Message par jeannot61 » sam. 7 mai 2016 16:30
Je pense effectivement que la chauffe de ton processeur peut aussi être la cause de certains ralentissements, donc première chose à faire : remplacer le ventirad pour du lourd !
J'ai par exemple du be quiet!, mais aussi une tour qui permet d'amener de l'air frais à l'intérieur de la config, sinon tu n'y arriveras pas !
http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... quiet.html
Message par ariéhm » dim. 8 mai 2016 07:25
assez d'accord avec jeannot :icone_sourie:
Tout d'abord, vérifier le refroidissement de l'ensemble...Une photo de l'intérieur et extérieur du boitier serait bien, ensuite le monitorer via un log comme HWmonitor ou speed fan pour en vérifier les T° des différents éléments
http://www.cpuid.com/
http://www.almico.com/sfdownload.php
Ensuite est-ce que ton système d'exploitation est à jour? Propre et sans ''trucs bizarre ''
Message par jeannot61 » dim. 8 mai 2016 08:56
ariéhm a écrit : Propre et sans ''trucs bizarre ''
J'aime bien ta façon de poser la question ! :lol:
Message par ariéhm » dim. 8 mai 2016 09:05
;) :lol:
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » dim. 8 mai 2016 20:27
Salut et merci de vos réponses, mon j'ai reinstallé mon windows 7 a neuf quand j'ai monté mon nouveau pc et j'ai fais environ 140 maj donc je pense etre ok de ce coté la.
Je vais installer le logiciel conseillé par ariehm mais quelles sont les températures normales en fonctionnement pour la gpu et le cpu? J'ai aussi un autre ventirad mais je sais pas si il ira sur ce socket, c'est un cooler master qui ressemble fort a celui que jeannot ma conseillé, actuellement il est monté sur ma carte mere asus socket 1156 mais je sais que la fixation est un croisillon réglable donc demain j'irai cherché de la pâte thermique et je le testerai. D'ailleurs es-ce normal que j'ai du forcé comme un bœuf pour fixé le ventirad am3? J'ai eu du mal a tourné la petite pate noir qui verrouille le ventirad. Donc je verrais demain mais si deja vous pouviez me fournir les temperatures a ne pas depassez ce serait cool
Message par ariéhm » dim. 8 mai 2016 20:37
hello,
pour les T° CPU la limite fixer par AMD pour le FX est de 62°... Mais ça lag bien avant et je dirais qu'au alentour de 50° dans les jeux c'est un max à ne pas dépasser
Pour ton GPU que je ne connais pas... la moyenne haute max est de 90° Mais là, c'est déjà bien chaud! et tu ne seras pas jouer comme cela...Pour être tranquille ça doit tourner au alentour de max 60°/70°
Tu parle du levier noir sur le ventirad d'origine ...ça peut être difficile effectivement! Mais tu n'iras pas bien loin avec ça pour ton FX :dent_blanche12:
Message par jeannot61 » dim. 8 mai 2016 21:02
+1
Ensuite, et d'une manière générale, lorsque tu regardes le prix d'un ventirad par rapport à un autre, c'est déjà un facteur indicateur important ;)
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » lun. 9 mai 2016 22:48
Bon j'ai monter un ventirad cooler master http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 70593.html , je tourne avec une temperature cpu de 18° en fonctionnement normal et en jeux je monte a 38-39°
A priori je n'ai plus de ralentissement.
J'ai aussi desactivé une option dans le bios, un truc du genre cpu turbo mode je crois, il etait en auto et je l'ai passé en disable.
Je vous remercie de m'avoir orienté dans cette voie car ça semble etre la solution. Si vous avez des conseils pour optimiser mes reglages et oc mon cpu je suis preneur.
Merci les gars
Message par ariéhm » mar. 10 mai 2016 06:46
C'est déjà une très bonne chose.... :icone_sourie:
Bon, pour le mode "turbo" si tu veux OC le FX c'est plus très important (Mais sache que c'est le pendant de l'hyper-threading de chez Intel c.à.d. qu'il améliore les performances en autorisant automatiquement certain cœurs à dépasser leur fréquence nominale.)
Pour l'OC, as-tu un peu d'expérience, connais tu la base? Sais tu ou chercher dans le bios les différents menu permettant d'augmenter les fréquences?
Dans tout les cas, je te conseille de télécharger un petit log "CPU-z" et de nous faire une capture d'écran des différents onglets ouvert onglet CPU-Mainboard-Memory et SPD ( tu peux cliquer autant de fois sur le prog pour l'ouvrir et ainsi avoir les différentes informations en capture d'écran) Et ensuite, on peu commencer un moment ou on a quelques heures de libres (plutôt début de soirée pour moi)
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Pour m'a part, j'ai téléchargé le mode d'emplois ....(Il faut savoir de quoi tu parle, et pouvoir te guider convenablement :okayd: )
ftp://europe.asrock.com/Manual/970%20Extreme4.pdf
Message par jeannot61 » mar. 10 mai 2016 07:02
+1, cependant ton cooler Master va être juste pour overclocker ton FX, car tu verras vite les températures grimper...
On va quand même déjà travailler ensemble (avec Ariéhm bien sûr !) et déjà voir ce qu'il a dans le ventre, et ensuite, si nécessaire (je dirai que oui), je te conseillerai dans le type de refroidissement par air, ou Ariéhm dans le type de refroidissement par eau ;)
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 14:18
Salut les gars, pour les temperature je me suis trompé, je tourne a 28-29° en jeux. Pour le refroidissement j'hesite entre ça : http://www.corsair.com/en/hydro-series- ... cpu-cooler
ça: http://www.corsair.com/en/hydro-series- ... cpu-cooler
Et le refroisseur par air be quiet que vous m'avez conseillé. Le cooling j'ai un peu peur de la fuite^^
Sinon oui je sais ou allez pour oc mon cpu mais je ne connais pas les valeur a entrer ni même les options a choisir. Je serais dispo ce soir pour commencer a vous faire les captures.
Merci et a ce soir.
Message par ariéhm » mar. 10 mai 2016 16:58
Hello,
Cela me semble bien peu les valeurs en jeux ...Ne me donne tu pas les T° des Cores plutôt?
Quant au kits de Watercooling tout en un , évite les! C'est à tout les coups bien moins performants et ce, sans compter les nuisances et la place prise...Je préfère un gros Be-Quiet par exemple
Et si tu veux un watercooling déjà monter. (Et ce, pour ne pas t'y risquer toi même), et qui reste évolutif... Et dont les perfs dépasse n'importe quel ventirad.Il faut absolument prendre du haut de gamme alors... Avec le prix qui va avec!
https://www.ekwb.com/shop/aio
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 17:24
Je reviens du magasin, le vendeur m'a conseillé le corsair h60. selon lui il est deja monté et il faut juste l'installé dans la tour. J'ai pas les moyen de prendre celui que tu me montre^^ Du coup je vais me rabattre sur le be quiet.
Pour la temperature je t'ai mis la temperature indiqué dans package sous amd fx. J'ai un gros ventirad cooler master avec 2 ventilo 120mm dessus. 3ventilo de 140 sur la tour et 1 ventilo 120mm a l'arriere de la tour.
9a me semble peu aussi mais c'est peu etre pas la bonne temperature
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 17:33
Voici la capture demander par ariehm, j'y ai ajouter la temperature du cpu.
Message par jeannot61 » mar. 10 mai 2016 19:50
SkOozY
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par SkOozY » mar. 10 mai 2016 20:07
Je vais prendre celui ci en esperant qu'il rentre dans ma tour corsair 200r
