Intel i5 2500K sur Asus P8Z68 V-PRO
Rocket61
Message par Rocket61 » sam. 16 janv. 2016 12:12
Bonjour a tous ,
Petite présentation de ma part avant d'aborder le sujet du topic :D
Pseudo : Rocket61
Prénom IRL : Cyril
Sexe : Homme ( desolé les gars :triste5: )
Expérience informatique : Modeste :mrgreen:
Plateforme Jeux : Xbox360 , Ps3 , Ps4 , PC et Wii U ( On dit merci a ma femme et sa Wiibord :triste11: )
Configuration PC :
Cpu : I5 2500 K
Rad : Noctua NH-D14 ( Ventilo NFP14 + NFP12 )
Carte mere : Asus P8Z68 V-Pro
Ram : 4x2 GO KINGSTON DDR3 1600 Mhz
Carte Video : MSI GTX 970 Gaming 4Go
Stockage : SSD 128Go Kingston Hyper X.
Alim : Corsair TX650 80PLUS Bronze
Boitier : Cooler Master HAF-XB ( ventilo 3x140 mm + 200mm )
Comme vous vous en doutez , j'ai un souci de stabilité de mon Cpu en overclocking.
Pour le moment je tente 4.5 GHZ , une bonne base , pour éviter des température exagérer en h24. Je verrais par la suite pour tester les capacité max de mon i5 en teste ponctuel.
Je vous joint Des photos des réglages de mon Bios , si vous avez des suggestion pour améliorer mes réglages , n’hésitez pas.
J'ai suivi un tuto/video d'un gars qui "sembler" s'y connaitre.
J'ai déjà stabiliser mon cpu a 4.5 ghz il y a 3 ans , mais n'ayant pas enregistrer le profil , bah c'est cuit.... :hello4:
Merci de votre aide :okayd:
Re: Intel i5 2500K sur Asus P8Z68 V-PRO
Message par ariéhm » sam. 16 janv. 2016 20:53
Salut Rocket61
Sois le bienvenu sur PC-Boost :icone_sourie:
Nous avons un spécialiste Intel pour l'OC (Moi je suis plutôt de l'autre côté de la force :dent_blanche12: ) Et dès qu'il passera sur le forum, il se fera un plaisir de t'aider...
Dommage que tu n'aies pas noté les réglages bios dans un carnet! ( Je le fais systématiquement, par précaution et d’expérience, il n'est pas rare qu'un flashage du bios te fasse perdre l'ensemble de tes profils)
Rocket61
Message par Rocket61 » mar. 19 janv. 2016 20:56
Merci de votre réponse , j’attends des news :D
En attendant , j’attends de recevoir ma nouvelle pate thermique , la Noctua NT-H1.
Sinon j'ai tester , très rapidement les "limites" de mon Cpu.Cela vous aidera peut-être a définir une fréquence d'Oc stabilisable max.
Coeff : 50
Vcore : 1.47 Volts
Boot de windows , Freeze après 10s d'occt en full burn.
Message par jeannot61 » mer. 20 janv. 2016 06:17
Que ce soit du Intel ou du AMD, lorsque tu rencontres un freeze rapide en occt, cela veut dire que tu es loin d'une stabilisation de ton processeur. Il faut donc revoir deux choses en priorité : le refroidissement et la fréquence.
Pour le refroidissement, il doit impérativement être à la hauteur, sans quoi tu risques d'endommager irrémédiablement ton matériel, que ce soit suite à une chauffe liée à la montée en fréquence, ou pire, à une augmentation substantielle du vcore. En ce qui concerne la fréquence, il faut baisser et rechercher la dernière valeur stable, tout en jouant justement aussi sur le vcore, et en essayant de le limiter le plus possible, toujours pour réduire la température dégagée !
Message par ariéhm » mer. 20 janv. 2016 07:05
Un gros +1 avec Jeannot.
Et je rajouterais, que de passer de 3.3 GHz (sans compter la valeur en turbo boost 3.7) à 5.0 GHz c'est, tu t'en rends compte complètement empirique et ne nous et t' aide pas
Rocket61
Message par Rocket61 » sam. 23 janv. 2016 17:32
Re bonjour ,
Oui les 5Ghz c'ete pour le fun je vous rassure. Je vise 4.5 GHz en Stable H24.
( Pour info ma carte mère en mode auto , activer le turbo boost jusqu'a 4.2 ghz ).
Message par ariéhm » sam. 23 janv. 2016 17:48
Rocket61 a écrit :Re bonjour ,
Ah ok....J'aime ça aussi (le fun en oc.. :dent_blanche12: )
J'ai vus, que hawk.75 (c'est notre spécialiste Intel)était passé saluer Tagli et ce, sans te voir, fais lui un petit "help" sur sa page de présentation :nesaitpas:
Rocket61
Message par Rocket61 » dim. 24 janv. 2016 10:19
Message privé envoyer a hawk.75 :D
Oui , je suis un peu "taré" parfois. Exploser mon record sous 3Dmark ca me botte bien ^^
Mais pour le Jeu , du H24 sans trop charger la mule , c'est plus correct :)
Ps : 3Dmark été a -80% sur steam il y a peu , j'en est profiter :mrgreen:
Message par ariéhm » dim. 24 janv. 2016 10:25
Rocket61 a écrit :Message privé envoyer a hawk.75 :D
Super et c'est ce qu'il fallait faire pour contacter Hawk ....T'inquiète , je connais bien ce ou plutôt ces logiciels de benchs de chez Futuremark (j'ai toute la panoplie en stock) J'ai, en son temps été dans le top du classement sur HWBOT :dent_blanche12:
Message par jeannot61 » dim. 24 janv. 2016 10:37
Je confirme pour le top du classement sur HWBOT ;)
Rocket61
Message par Rocket61 » dim. 24 janv. 2016 12:01
C'est bien foutu en tous cas , même si je reste perplexe sur le dernier teste sortie pour comparer direct 11 et 12.....la différence de score étant juste énorme.
J'ai un petit souci de sonde CPU. J'ai tester plusieurs logiciel , rien y fais CPUTIN ( si c'est bien cela...) reste bloquer a 60 degree.
Sous HWmonitor ( même souci ) j'ai une T° qui semble correspondre a celle du cpu/bios , TMPin3. Donc je me fis a celle-ci.
La diff entre CPU et core étant d'environ 10 a 12 degree.
Message par hawk.75 » dim. 24 janv. 2016 14:34
Salut à toi rocket,
Bien vu le mp :p
Donc si je resume bien tu vise un 4.5 ghz stable h24 ?
Si c'est cela j'ai vu que tu avais laisse ton turbo mode sur actif à 4.5 Ghz, donc il ira au dessus et donc ce sera instable, le 4.5 est une valeur haute en h24 pour le i5 2500k. Ensuite il faut trouver la valeur de offset si tu garde l'option eist d'active (ce qui est bien), mais à basse fréquence la valeur du vcore est trop basse pour la fréquence supérieure par rapport au coeff de réduction.
Tu a du vdrop sur la CM, tu demande 1.34v et la carte donne 1.328v mais dès que tu va charger ton cpu, la difference va augmenter, ce qui doit surement expliquer l'instabilité à 4.5
Voila pour ma première analyse.
Rocket61
Message par Rocket61 » dim. 24 janv. 2016 15:21
Bonjour Hawk.75 ,
Oui le mode turbo reste inlassablement actif. J'ai chercher a le désactiver , rien a faire. Il semblerais bien que l’overclocking se passe en mode turbo ( qui donc , reste toujours actif ).
Quelque soit la fréquence visé , Cpuz ne m'as jamais indiquer de monter en fréquence subite , 2 ou 3 Mhz de variation tout au plus.
Oui je confirme une variation du vcore de 0.025V , généralement a la hausse.
Mes réglages de bases vous paraisse correct ?
Message par jeannot61 » dim. 24 janv. 2016 21:22
Attention, Hawk est là, c'est maintenant du sérieux ! :okayd:
Tu es tombé sur la bonne personne ;)
Message par hawk.75 » lun. 25 janv. 2016 22:51
peut etre un defaut de traduction dans le bios, cela arrive.
Donc tu as monter ton vcore, c'est ce que j'aurais fait, si quand il n'est pas en charge cela plante, il faut monter le offset, attention au vcore qui va prendre cette valeur en plus. A prendre en compte.
La ton occt est passe à plus d'une heure, sache que tu ne stresse pas ton cpu en temps normal comme occt. Donc ton oc est bon, maintenant tu peux essaye de trouver la limite du vcore en le baissant au fur et a mesure jusqu'a ce que ca plante occt. Eco de conso et donc de chaleur. Mais en full tu es a moins de 80° c bien.
Si tu veux pousser le reglage plus finement tu peux encore jouer avec la valeur de PLL qui est en auto et généralement optimiste de la part de la CM et comme le vcore, tu diminue au fur et a mesure. Mais prends comme base la valeur donner par le mode auto.
Rocket61
Message par Rocket61 » mar. 26 janv. 2016 18:49
Bonjour ,
Merci de vos conseil aviser ^^
Je penser que 80° c'ete un peu trop. Surtout vu ma turbine niveau refroidissement :/
Je me base sur OCCT Linpack pour être sur a 100%.
A noter que mes valeurs sont déjà en Manuel. Je les est fixée aux valeurs de bases ( 3.3 Ghz ).
Je vais réduire le Vcore petit a petit jusqu’à plantage de OCCT.
Je monterais légèrement le PLL a ce moment précis pour tenter de stabiliser.
Quel autre réglages puis-je toucher ( toujours a taton ) ? Mon but étant de réduire au max les T° , et donc le Vcore.
Message par hawk.75 » jeu. 28 janv. 2016 20:35
attention ta PLL est en auto, capture 3
Donc relève sa valeur auto attribué par la CM. Cette valeur conditionne pas mal la T°
Rocket61
Message par Rocket61 » ven. 29 janv. 2016 21:49
Salut ,
Bon , j'ai tenu 1h20 sous OCCT , mode linpack avec support AVX et Cores logiques ( la total ! ) et j'ai stopper le teste pour tenter de reduire le Vcore.
Vcore Bios : 1,36 V
Vcore max relevée : 1.38 V
PLL 1,803 V : ( valeurs d'origine )
( tous autre réglages de tension sur AUTO )
Température Cores Max : 77°
Température CPU max : 65°
Si je baisse le Vcore a 1.35 ou 1.355 V , plantage au lancement de OCCT au démarrage.
On y est presque !
Quel valeurs puis-je modifier sans toucher au Vcore , mon but étant de réduire au max les Température.
Je tente de diminuer le PLL , voir l'impact sur la stabilité. Je ne trouve pas sur internet , la valeur max admissible préconisé par intel ( sauf le Vcore cpu , fixer a 1.38V ).
Un grand merci !
PS : Pour le PLL , j'ai le choix entre AUTO , ACTIVER ( reglage manuel ) ou DESACTIVER.
Rocket61
Message par Rocket61 » sam. 30 janv. 2016 09:27
Bonjour ,
Il y a quelque chose que je comprend pas.
Vcore 1.36 V
PLL 1.8 V
====> Stable 1h OCCT
Vcore 1.34 V
PLL 1.7 V a 1.6 V
=====> Plantage avec OCCT
Vcore 1.34 V
PLL 1.5 V
J'ai résumé , ayant tester les tension possible entre deux.
En gros , il me faut diminuer le PLL voltage , pour stabilisé mon CPU a un Vcore inférieur....Comprend pas LOL
Car logiquement , je devrais monter le PLL pour fournir suffisamment de "jus" a la communication CPU/Carte mère ( si on généralise bien sur , que le PLL est la tension du FSB , qui lui reste a 100Mhz ).
Les température s'en ressente , déjà presque 5° de perdu comparer a mon 1er G avec un Vcore a 1.375 V et le PLL en auto.
Merci de votre aide , j’atteins mon but lentement mais surement ^^
Message par jeannot61 » sam. 30 janv. 2016 18:23
En fait, lorsque ton PLL augmente, tu fais plus chauffer le processeur, donc instabilité, et dans le premier cas, tu as un vcore plus important, donc ça tient ;)
