[Réglé] AIDE OC phenom II X4 965 BE
Message par Neyja » ven. 1 janv. 2016 20:02
Bonsoir, j'aimerais de l'aide pour overclocker mon processeur car je suis débutant en OC
j'ai déjà lu plein de tutoriels mais je ne veux pas tenter le diable tout seul.
Ma carte mère est une ASUS crosshair IV et mon processeur est un phenom II X4 965 BE refroidit par un LEPA aquachanger 240 avec 4x4 GO de RAM 1600MHz.
Voila les réglages de base de mon BIOS :
Sachant que j'ai fait des tests de stabilité en Overclockant pas directement la fréquence du CPU mais en augmentant le BUS et en paufinant la tension CPU et CPU/NB voici ce que j'ai réussi à obtenir au maximum, sachant que pour tester j'ai laissé OCCT max 1h10
Voila les réglages stables que j'ai trouvé avant d'arriver au seuil max
Mes réglages sont ils bons ? (sachant que je n'ai rien changé d'autres que les paramètres qui sont notés) ai je bien fait de ne pas toucher au load line calibration ?
La raison de ce poste est de savoir si il est possible d'avoir une meilleure fréquence CPU max, par exemple en reprenant mes réglages de base et en utilisant le ratio CPU plutôt que celui du bus ?
Merci beaucoup de votre aide
Re: AIDE OC phenom II X4 965 BE
Message par jeannot61 » ven. 1 janv. 2016 20:12
Tu commences avec le ratio du cpu, et une fois que tu auras trouvé la limite, tu pourras alors travailler avec les fréquences ram et en abaissant le cpu ratio !
Mais garde toujours en tête que tu dois avoir un très bon refroidissement !
Ton ventirad est costaud ?
Ensuite, prends le temps de lire mon tuto :
http://www.pc-boost.com/pages/articles_ ... t-bis.html
Message par Neyja » ven. 1 janv. 2016 20:32
J'ai pris connaissance de pas mal de chose en lisant pleins de tuto, mais je n'arrive pas à monter à plus de 3960MHz
Mon ventirad est correct puisque je ne dépasse pas les 46° OCCT à fond pendant 1h10
Message par jeannot61 » sam. 2 janv. 2016 12:27
Et ton vcore maxi est de combien ?
J'ai encore un 965 sur la tour de mon fils, il fonctionne à 3.7GHz avec le vcore d'origine et tient ainsi sans problème sous OCCT ou Prime95. Par contre, à l'époque où je l'avais testé, je n'avais pas encore de ventirad correct, et il me semble que je le montais à un peu plus de 3.9GHz, mais je ne pouvais pas trop monter le vcore, à cause de la chaleur dégagée !
Message par Neyja » sam. 2 janv. 2016 14:10
Sur le screen, j'ai marqué CPU V pour le Vcore et il est de 1.45, tu te souviens si tu avais seulement monter le coeff du proc ou du bus ?
Message par jeannot61 » sam. 2 janv. 2016 16:22
J'avais d'abord monté le coef du proco pour trouver la première limite, et ensuite, j'ai commencé à jouer avec le bus, petit à petit, et enfin, j'ai rabaissé le coef du proco pour monter encore le bus ;)
A fréquence équivalente, il vaut mieux avoir un bus plus important et un coefficient moins important pour avoir de meilleures performances, mais ensuite, il faut aussi savoir jouer avec tous les autres paramètres liés au bus pour éviter d'atteindre les limites du northbridge et du southbridge ;)
Si tu ne sais pas ou tu ne connais pas ces limites, autant juste jouer sur le coefficient du proco, mais bon, il semblerait que tu t'y connaisses déjà un peu vu que tu es monté à un bus de 220 ;)
Message par Neyja » sam. 2 janv. 2016 22:42
Je vais retenter des tests d'OC parcontre j'aimerais que tu m'éclaires sur comment régler CPU/NB frequency et HT link speed car ces valeurs la j'avais un peu fait au hasard ...
Doivent elles avoir la même valeur ?
comment savoir quelle valeur elles ont par défaut ?
Est ce que ça peut limiter mon OC si mal réglés ?
Message par jeannot61 » dim. 3 janv. 2016 11:16
En règle générale, il vaut mieux ne jamais les faire fonctionner en dessous des valeurs pour lesquelles ils sont configurés par défaut. Tu peux les faire tourner plus haut, par le biais du coefficient et du bus, mais il ne faut pas oublier qu'ils risquent alors de devenir instables si la tension n'est pas ajustée en conséquence, et surtout si le refroidissement ne suit pas !
Il me semble qu'à l'origine, les deux HT et NB étaient sur 2000MHz pour le 965, mais sur la Crosshair IV, tu peux monter sans problème à 2400/2600 pour le HT et 2200 pour le NB ;)
Pour les régler, c'est toujours le coef de base X le bus, si tu les paramètres en auto, ils risquent de vite monter avec le bus. Le mieux est alors de régler ton bus, puis de modifier le coef des deux paramètres pour approcher les valeurs citées ci-dessus !
Et tant que tu restes sur ces valeurs, pas besoin de modifier les tensions, puisque les chipsets sont initialement prévus pour fonctionner à ces fréquences sur cette carte ;)
Message par Pac428 » dim. 3 janv. 2016 13:38
Salut Neyja :) Bonne année et bienvenue !
Ça a l'air très bien comme AIO, ton Lepa Aquachanger 8-)
http://www.cowcotland.com/articles/1879 ... r-240.html
Image Image
Message par Neyja » dim. 3 janv. 2016 14:29
Merci bonne année à toi aussi (et aux autres évidemment ^^)
Oui j'en suis satisfait pour l'avoir payer aux environs de 70€ j'ai rajouter deux ventilos pour le push-pull et je n'ai pas de soucis de température
Message par Neyja » dim. 3 janv. 2016 16:39
Bon et bien je pense être arrivé au meilleur OC que je puisse avoir actuellement, avec
CPU 3960 MHz
RAM 1760MHz
CPU/NB 2420 MHz
HT link speed 24020 Mhz
Voici les screens de réglage si jamais ça peut aider quelqu'un
merci pour vos conseils :D
Je clôturerai le sujet d'ici peu
Message par jeannot61 » dim. 3 janv. 2016 22:44
De rien ;)
Tu as encore testé sous OCCT ou Prime95 ?
Message par Neyja » lun. 4 janv. 2016 00:45
Oui OCCT + de 1h
Message par jeannot61 » lun. 4 janv. 2016 05:36
Alors nickel ! :okayd:
Message par Neyja » lun. 4 janv. 2016 18:32
Je ne trouve pas de bouton résolu, merci de clôturer le sujet svp ^^"
Message par jeannot61 » lun. 4 janv. 2016 21:03
Je peux verrouiller le sujet, mais j'ai toujours tendance à dire que d'autres seront peut-être intéressés à suivre une évolution ou poser d'autres questions, donc si ton choix perso est de le faire, je le ferai ;)
Message par Neyja » lun. 4 janv. 2016 22:54
Non non du tout c'est pour ça que j'ai posté les réglages finaux si ça intéresse des gens, je pensais qu'il fallait systématiquement clôturé les sujets résolu.
Re: [Réglé] AIDE OC phenom II X4 965 BE
Message par Pac428 » lun. 4 janv. 2016 23:36
J'ai marqué "Réglé" en tête de ton premier post. comme ça les gens peuvent se repérer.
Bonne continuation Neyja ;)
Image Image
Message par jeannot61 » mar. 5 janv. 2016 05:58
Bonne idée Pac :okayd:
Message par Pac428 » mar. 5 janv. 2016 11:02
Merci Jeannot ;)
Image Image
