I7 4930K + Asus X79 Deluxe
yank
Message par yank » mer. 22 janv. 2014 11:26
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir mon nouveau PC et j'essaye de me mettre à l'OC tranquillement car je débute.
J'utilise mon PC principalement pour la PAO, rendu vidéo et 3D, occasionnellement du jeu.
Dans le but d'accelérer encore + mes rendus je me suis dis qu'augmenter le rendement des composants serait un plus.
J'ai fais quelques essais à l'aide du logiciel fournit : AI Suite 3 ainsi que quelques captures d'écran des résultats. Qu'en pensez-vous ?
Pour le moment je me concentre sur le processeur et carte mère, j'aimerais également par la suite optimiser mes barrettes mémoires et finir par la carte graphique.
Merci pour vos conseils !
Voilà ma config :
Carte mère : Asus X79 DELUXE
Processeur : Intel Core i7 4930K
Carte graphique : Asus GeForce GTX 780 Ti - 3 Go
Mémoire : 4x G.Skill Kit Extreme3 8 Go PC19200 ARES CAS11
SSD : Samsung Serie 840 Pro - 256 Go + 128 Go
Disque dur : 2x Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
Alimentation : Seasonic Platinum Modulaire - 860W
Ventilateurs : 3x Be Quiet SilentWings 2 140 mm
Radiateur : Be Quiet Dark Rock Pro 2
Boitier : Corsair Obsidian 750D
Souris : Roccat Kone XTD
Clavier : Corsair Vengeance K95
Os : Microsoft Windows 8.1 64bits
Ecran : Asus PB278Q
Onduleur : Eaton Protection station 800 USB
Pour tester j'ai lancé un test de 30 minutes sur le logiciel OCCT, le résultat ne s'est pas fait attendre ... au bout de 4 minutes seulement erreur dû à la température d'un des core.
Du coup j'hésite, soit j'arrive à remettre la config de base par défaut soit j'arrive à peaufiner l'OC par la suite pour éviter ce genre de cas... :/
Re: I7 4930K + Asus X79 Deluxe
Message par ariéhm » mer. 22 janv. 2014 12:22
Bonjour yank et sois le bienvenu parmi-nous :icone_sourie:
En ce qui concerne l'OC des procos Intel, Hawk est notre spécialiste et viendra surement te voir ...
pour les T° vérifie quand même sur quel mode PWM tu te trouve dans le bios (si tu es sur le mode quiet ça passera difficilement et ce, sans pour cela préjuger du Vcore appliqué ... )
yank
Message par yank » mer. 22 janv. 2014 12:26
ariéhm a écrit :Bonjour yank et sois le bienvenu parmi-nous :icone_sourie:
Salut !
Merci pour ton retour, effectivement j'avoue que je n'en sais rien et que je n'ai pas vérifié avant de lancer ce fameux test... erreur de débutant ^^
Surtout que je ne cherche pas forcément à exploser les compteurs, mais simplement à booster encore plus ma machine pour accélérer mes rendus d'animation 2d/3d dans le cadre de mon utilisation pro, et par conséquent ne pas abîmer mes composants pour que l'ensemble tienne dans la durée, vu le prix de certains composants je n'ai pas envie de les cramer en faisant n'importe quoi, je me suis saigné pour les avoir ^^
J'attends donc la venue du spécialiste Intel :D
Message par ariéhm » mer. 22 janv. 2014 12:37
yank a écrit :
Salut !
pas de quoi et on est là pour ça justement :okayd:
Bien belle config ...Je comprends parfaitement
Dès qu'il le peut, il viendra
Message par jeannot61 » mer. 22 janv. 2014 13:37
Alors au niveau du refroidissement du processeur, tu es au top en aircooling ;)
Tu as une série K, donc tu vas devoir reprendre les réglages de départ, et augmenter petit à petit le coefficient multiplicateur afin déjà de rechercher sa limite avec le vcore d'origine !
N'oublie pas de configurer les ventilos du ventirad en normal ou performance (turbo) pours les cas les plus extrêmes, mais en normal, ce sera déjà bien ;)
Une fois que tu auras trouvé la limite, il faudra faire des recherches sur le vcore à ne pas dépasser pour ce proco, et ensuite monter petit à petit en vérifiant la stabilité et la température ;)
Voilà, mais je pense que Hawk, lorsqu'il passera par là, t'en dira déjà bien plus que moi ;)
yank
Message par yank » mer. 22 janv. 2014 13:46
jeannot61 a écrit :Salut,
Merci pour ton résumé, c'est déjà plus clair :)
Message par hawk.75 » jeu. 23 janv. 2014 16:19
je regarde ça et je reviens vers toi.
Tu aurais des captures d’écrans de tes tests ?
Ensuite pour la t° tu ne cramera pas, le cpu est passé en sécurité et donc plantage.
Mon i7 860 je l'ai monté à 100° (rad intel) pour des tests et pas de soucis avec :) (regarde mes tests:) )
Je reviens te voir des que j'ai le temps.
Amicalement
edit: et en passant beau jouet :)
Message par jeannot61 » jeu. 23 janv. 2014 18:02
Merci Hawk pour ta participation ! :okayd:
yank
Message par yank » ven. 24 janv. 2014 11:44
hawk.75 a écrit :je regarde ça et je reviens vers toi.
Amicalement
Salut !
Alors voilà où j'en suis : J'ai fais un Clear CMOS après avoir désinstallé AI Suite 3 et compagnie et nettoyage de registre. Ensuite j'ai mis à jour mon BIOS avec le nouveau fichier Asus censé stabilisé le système comme c'est indiqué sur la MAJ.
Pour le moment je n'ai touché à rien, sauf le ventilo du CPU que j'ai descendu à 500RPM en valeur minimale au lieu de 600 pour éviter d'avoir l'erreur CPU Fan au démarrage. Par la même occasion j'ai passé tous les profils des ventilos en "Turbo" au lieu de "Standard" dans le BIOS (mais n'apparaît pas sur les captures car je l'ai fait après).
Pour le Ventirad j'ai vérifié sur le modèle c'est indiqué : Alimentation -> 4 broches PWM
Et mes ventilos : Connecteurs -> 3 pins / PWM -> Non
Une fois tout ça réalisé j'ai lancé un IBT (voir image) avec les paramètres par défaut pour voir ce que ça donnait.
Lorsque j'ai lancé le test IBT je ne les ai quasiment pas entendu mais pourtant ils tournaient. Certainement qu'ils sont ultra ultra silencieux alors ^^
Message par ariéhm » sam. 25 janv. 2014 12:00
Salut yank
Je voudrais te faire part de quelque chose qui me semble important
Ce n'est peut-être pas la meilleur des choses que de poster une demande d'aide sur plusieurs forums en même temps ( http://www.overclex.net/forum/viewtopic ... action=new )
Il te faudra choisir!! D'autant plus qu'ils sont à l'opposé de ce qu'on te préconise ( Test OCCT par exemple.... c'est délirant d'ailleurs de ne pas vérifier la stabilité d'un système après l'avoir OC pour du H24 !!) Donc, contre productif pour toi, voir dangereux pour ta config....informations et aide contradictoire!!!
Tu peux imaginer aussi le temps que cela nous prends de répondre et chercher des solutions :roll:
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 12:10
Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ariéhm.
De plus que si pour certains, la stabilité n'est pas un critère, pour nous c'est le premier critère, car nous ne sommes pas là pour faire cramer une configuration à quelqu'un, mais pour prendre le temps d'y réfléchir et l'aider dans sa démarche (et je confirme que cela peut prendre beaucoup de temps !!!). Libre à toi d'aller où bon te semble, néanmoins une fois que l'irréparable sera fait, il sera trop tard...
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 12:15
ariéhm a écrit :Salut yank
Il te faudra choisir!! D'autant plus qu'ils sont à l'opposé de ce qu'on te préconise ( Test OCCT par exemple.... c'est délirant d'ailleurs!!) Donc, contre productif pour toi, voir dangereux pour ta config....informations et aide contradictoire!!!
Salut ariéhm,
Effectivement en tant que débutant je voulais être sûr d'avoir au moins une réponse sur un forum ce qui explique mes nombreux doublons il faut que je prenne le temps de les "cloturer". Je suis d'accord avec toi que je ne peux pas suivre tous les conseils qui seront forcément tous différents.
Pour le moment les gars d'Octeam m'aide plutôt activement et j'apprends beaucoup. Je laisse de côté tous les autres forums, je réponds quand même par politesse car je sais que ça prend du temps mais je vais cloturer les posts ce sera plus simple pour tout le monde :)
Je vais continuer à suivre les conseils d'Octeam car ça fonctionne plutôt bien depuis le début et un des admin possède la même config que moi ce qui aide pas mal pour le coup :)
Je reviendrais vers vous pour savoir ce que vous en pensez aussi de votre côté une fois que j'aurais avancé dans l'apprentissage et les paramètres, pour le moment je reste encore un boulet en OC et pose beaucoup de questions ^^
Merci en tout cas
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 12:19
jeannot61 a écrit :Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Ariéhm.
Salut jeannot61,
Complètement d'accord également, mon but n'est pas du tout de cramer ma config bien au contraire ! je me suis saigné pour me la payer je veux qu'elle dure dans le temps surtout qu'il s'agit de mon outils de travail. Pour le moment l'on m'aide à OC gentillement mon CPU tout en restant soft j'ai l'impression (dites moi si je me trompe... :/ ). En gros monter le ratio de 1 en 1 puis le vcore progressivement et faire les tests avec IBT, XTU et OCC.
Pour le moment je suis stable à 4.10Ghz pour 1.140 en vcore.
Merci aussi pour votre retour en tout cas et désolé pour les doublons je comprends très bien votre point de vue ;)
Message par ariéhm » sam. 25 janv. 2014 12:22
Merci de ta réponse clair et sans ambiguïté...
On attends alors les résultats ...et si tu as le moindre doutes ou problème ou simplement une question, n'hésite surtout pas
Suite à ta réponse à Jeannot
Cela me semble tout à fait dans la ''norme'' et c'est un bon départ en tout cas!
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 12:33
De rien. Merci pour vote compréhension surtout ;)
Je vous tiens au courant quand j'aurais un peu plus avancé et stabilisé la bête :)
Ps : Voilà j'ai marqué en résolu tous mes doublons quasiment partout sauf ici et Octeam.
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 12:39
Merci à toi pour ta réponse claire et succincte. Donc pas de problème, et de mon côté, ma config est aussi mon outil de travail, ce qui explique mon point de vue, et pour Ariéhm, je sais qu'il injecte aussi pas mal d'argent dedans, donc il n'est pas non plus adepte de l'OC destructeur ! ;)
On attend donc ton retour pour la suite ;)
Bien à toi (et à ta config ! ) ;)
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 13:19
Juste encore un truc : ta config comme la mienne nous servent tous les jours pour le travail, évite alors les conseils de personnes qui te proposent de ne pas vérifier la stabilité de ton matériel, car il n'y a rien de plus rageant que de bosser depuis un bon moment sur un document ou autre chose, et qu'arrivé presque à la finalité de travail, la configuration plante lamentablement !
Si ces gens ne se servent de leur matériel que pour faire des points et se vanter, libre à eux de faire comme bon leur semble, mais pour ma part, il n'est pas question de devoir travailler sur une configuration qui n'est pas stable, et foutre en l'air un temps précieux qui a servi pour mon travail (je pense que pour toi aussi !).
Et ce sans oublier qu'une configuration qui plante peut te détruire certains composants au fur et à mesure...
Message par ariéhm » sam. 25 janv. 2014 13:25
Je plussois...
Ceci-dis, je suis un grand amateur de benchs donc le but est de justement faire des points...Mais je le fais alors sur un 2eme systèmes d'exploitation et sur un support dédié rien pour cela justement et ce, sur la même config....
yank
Message par yank » sam. 25 janv. 2014 13:32
Oui complètement. Ma priorité est surtout la longévité de mon matériel et la stabilité. Je ne suis pas contre gagner un peu plus de puissance pour mes rendus vidéos (par exemple) d'où mon intérêt pour l'OC, mais je ne tiens pas à exploser les benchs :)
là j'ai réussi à monter à 4.2Ghz avec un Vcore à 1.150 (testé sur IBT et XTU) mais depuis que j'ai essayé de passer à 4.3Ghz j'ai eu écrans bleu sur écrans bleu du coup j'ai dû redescendre à 4.Ghz et 1.140 Vcore. Pourquoi lorsque ça plante, je n'arrive pas à revenir à 4.2Ghz et Vcore à 1.150 alors que ça fonctionnait super lors du dernier test... :nesaitpas:
Message par jeannot61 » sam. 25 janv. 2014 13:37
Quels sont tes paramètres de refroidissement pour le CPU ?
Tu es en silencieux, normal ou turbo ?
