compaq mini cq10-410sf/ sony vaio mini
Re: compaq mini cq10-410sf/ sony vaio mini
Message par ariéhm » ven. 19 sept. 2014 22:14
L'ensemble des statuts sont sur OK.... c'est donc bon!
Mais pour cela je préfère employer CrystalDisk.... Plus clair, dans l'interprétation....
Message par jeannot61 » ven. 19 sept. 2014 22:14
D'autant qu'avec 32Go, tu n'irais pas loin avec des fichiers ! ;)
Message par firestream » ven. 19 sept. 2014 22:16
ouaip sa me rassurer mais je vais quand même protesté par principe ^^.
Le prochain sera un ssd msata pour le dell, mais se sera un neuf et je vous demanderais conseil avant XD
Message par jeannot61 » ven. 19 sept. 2014 22:17
OK, bon je vous laisse tous les deux ;)
Message par ariéhm » ven. 19 sept. 2014 22:20
jeannot61 a écrit :OK, bon je vous laisse tous les deux ;)
Juste au moment ou je récupère mon portable de là bas London of course (je répondais avec le smartphone ...pas évident) ;)
Message par firestream » ven. 19 sept. 2014 22:30
bonne soirée
Voici les indices de perfs windows ....
Alors la c'est avec le hdd western blue:
Avec le ssd:
en optimisant je monte a 2,6 avec le ssd ... je ne comprend pas.
A mon avis l'atom doit bride le ssd. ou ma carte mère qui n'est pas compatible ahci
Message par ariéhm » ven. 19 sept. 2014 23:05
Curieux quand même
Si tu n'es pas en AHCI et ou seulement en SATA 2 ...l'indice de perf pour le SSD est alors normal (7.9 si toutes les conditions sont réunie)
Pour les scores CPU et mémoire, je n'ai pas de réponse :grattelatete:
Message par firestream » ven. 19 sept. 2014 23:10
oui seulement sata 2 mais au quotidien la différence ce faire sentir sa tire moins sur le batterie et les temps d’accès sont meilleurs.
pour le reste je cherche toujours XD (mes drivers et mon bios sont a jours)
Message par ariéhm » ven. 19 sept. 2014 23:19
firestream a écrit :oui seulement sata 2 mais au quotidien la différence ce faire sentir sa tire moins sur le batterie et les temps d’accès sont meilleurs.
Je n'en doute pas....C'est incomparable par rapport à un HDD
Te focalise pas trop sur ton indice de perfs ....Il ce peut tout aussi bien qu'au prochain calcul les anciennes valeurs reviendront ;)
Message par firestream » sam. 20 sept. 2014 15:59
Je viens de me rendre compte que le atom n470 ne descendait pas en dessous de 79°C XD et monte jusqu’à 85°C LE rad sony est en cause ... 1 mm d’épaisseur mdr avec ventilo qui souffle aussi fort qu'un pet de mouche .
Je vais essayé de modifier un peu sa, je vais lui rajouté un peu d'allu pas ci par la XD.
Message par firestream » dim. 28 sept. 2014 07:10
Bon j'ai modif le rad de l'atom je lui ai rajouté un carré de 3x3 cm et de 5 mm d'épaississeur, résultat 70°c max et ventilo presque inaudible. Sinon je me suis appercu que sur le deuxième test j’avais install win7 64 j'ai repassé en 32 et c'est déjà mieux. Par contre mon score cpu ne dépasse pas 2.5 sa me laisse sur le c... vu que tous est a jours.
Bref a suivre
Message par Pac428 » lun. 29 sept. 2014 23:47
Salut
:) ? t'as pas une petite photo, des fois ?
++ Firestream ;)
Image Image
Message par firestream » mar. 30 sept. 2014 07:02
Je vais essayé de reouvrir a l'occaz XD je posterai une tite photo.
Message par Pac428 » mar. 30 sept. 2014 10:03
Merci ;)
Image Image
Message par firestream » lun. 1 déc. 2014 00:29
Je relance un peu XD j'essaie d'installé linux sur mon vaio vpcm13 et impossible de booter sur la clee, il boot direct sous windows. Avez vous une idée ?
Message par jeannot61 » lun. 1 déc. 2014 06:01
Ca doit être un problème de boot dans le bios. Rentre dans le bios et sélectionne l'option de boot correspondante pour booter sur un lecteur externe.
Sinon, mais il faut voir avec ta machine, il suffit parfois de presser sur F5 ou F8 ou encore une autre touche de fonction pour choisir la priorité du boot au démarrage ;)
Message par firestream » lun. 1 déc. 2014 06:42
Merci j'avais pas pense a F5 mais ne marche pas XD donc F1 = reboot F2 = bios (deja sur boot externe) F5 = choix de l'os F8 = mode sans echec F10 a12 = rien.
Je desepere XD j'ai vu sur le net que certain installé le gestionnaire de boot "Plop" vous connaissez ?
Message par jeannot61 » lun. 1 déc. 2014 07:02
En fait, c'est tout de suite après la lecture du bios et juste avant le boot sur un lecteur qu'il faut utiliser cette fonction...
Sinon, non, je ne connais pas ce gestionnaire de boot :(
Message par firestream » lun. 1 déc. 2014 22:22
rien a faire, il ne me reste que la solution ultime XD
Message par Pac428 » lun. 1 déc. 2014 23:24
? utiliser le portable comme frisbee ?
... je sors.
:mrgreen: et ++ ;)
Image Image
