Overclocking I7 3820 sur X79-UD3
Modérateur : jeannot61
Re: Overclocking I7 3820 sur X79-UD3
Saaaaaaaaaaalut,
Bien pour l'instant ça ne va pas être possible car j'ai un souci avec mon watercooling que je dois retourner.... Celui-ci fait un bruit très étrange et il faut donc que je le fasse remplacer !
Sinon ça serai dans un premier temps pour voir à combien on peu le pousser au max ! Et ensuite pour un H24 et non pas tout casser ariehm !!!!
- ariéhm
- Administrateur du site
Tu vois tu casse déjà ton Watercooling ......avoue que tu veux tout faire exploserMusyanon a écrit :Saaaaaaaaaaalut,
Ok pas de soucis, n’hésite pas le MP, je serai prévenu pas mail et je passerai plus vite
Là avec ma troisième c'est plus tendu en temps libre.
Holaaaaaaa, j'ai reçu mon nouveau watercooling et je suis fin prêt pour le boost
Hawk ??
Hawk ??
- ariéhm
Saluté Musyhawk.75 a écrit :Ok pas de soucis, n’hésite pas le MP, je serai prévenu pas mail et je passerai plus vite
je te mets en citation le dernier message de hawk ( envois lui donc un MP
@+ je vous suis de près (très) Traitre ....
C'est déjà fait ! Puis jss pas un traitre, j'évolue seulement...ariéhm a écrit :Saluté Musyhawk.75 a écrit :Ok pas de soucis, n’hésite pas le MP, je serai prévenu pas mail et je passerai plus vite
Là avec ma troisième c'est plus tendu en temps libre.![]()
je te mets en citation le dernier message de hawk ( envois lui donc un MP)
Qui me parle ...
En gros tu fais un test en auto à 40*100 et vcore 1.18v et tu bench, le reste tu laisse en auto, c'est juste pour faire le point sur ta CM, ton CPU et ton WC
Ensuite du monte le fsb en désynchronisant, en fixant les valeurs du pci-e à 100 voir 101, et tu devrais pouvoir monter à 4.7 environ en 37-38 * 125 /126 mhz avec un vcore entre 1.38 et 1.45. Normalement si tu passe, ton cpu sera environ à 65-80° en fonction de ton WC.
Les i7 ont des sécurités, donc tu risque pas grand chose lors de test, mon i7 860 je lai eu à 99°c avant de couper le test, mais c'etait avec ventirad intel lors d'un article
Et il tourne toujours très bien h24 à 3.6 Ghz (pas besoin de plus pour le moment, mais je suis sur un cpu qui a du mal vers 4 ghz.
Apres c'est de la chance
ps: si tu vois pas de quoi je parle en desynchro dis le moi j'essayerai d’être plus précis
EDIT: je viens juste de voir que tu as un i7 3820, j’étais partit sur un 3930k, donc tu peux tester en utilisant la fonction du mode turbo que tu mettra au taquet pour un bus à 100 mhz, ensuite tu désynchronise pour t'affranchir de la limitation du blck max de 104-105 mhz
Plop, pas compris test en auto ???hawk.75 a écrit :Qui me parle ...![]()
Sinon voila ce que j'ai fait :
- ariéhm
Salut Musy ...comme pour AMD.... hawk veut vérifier ta config et voir comment elle réagitMusyanon a écrit :Plop, pas compris test en auto ???hawk.75 a écrit :Qui me parle ...![]()
Et mise à part le multiplicateur et le Vcore (Et c'est ce que tu as fais ...tu ne touche à rien d'autre) Tu test et après tu nous mets un p'tit graph d'OCCT (1h grand max) avec les T° d' affichées et p'tet le Vcore aussi
- ariéhm
Ca par contre pas bien suiviariéhm a écrit :Par-contre y'a ça que hawk à rajoutéhawk.75 a écrit :
En gros, comme ton proco n'est pas de la série K, tu ne peux pas jouer sur le coefficient multiplicateur, sauf en paramétrant la fonction Turbo.
Ensuite, il faut jouer avec la ram, mais qui a de fortes chances de bloquer aux environs de 105MHz, donc il faut la désynchroniser pour pouvoir ensuite la monter plus haut, et ainsi gagner en fréquence proco
AMD FX-8350@4.5GHz Vcore origine, be quiet! Dark Rock Pro 3, Asus Crosshair V Formula-Z, 2 x 8Go Kingston HyperX Fury 1866MHz, SSD Samsung 840 Pro 256Go, 2 x 1,5Go Western Digital Black, Sapphire RX 590 Nitro+, Dark Power Pro 850W, Boîtier Cooler Master HAF932.
tout à fait intel bloque ses cpu non "k", mais autorise de jouer avec le coefficient du mode turbo.
En gros tu tourne à 3.6 sur tout les coeurs mais en cas d'utilisation de 50% d'entre eux, le cpu monte à 3.8 voir 4 ghz en mode turbo. Et donc tu peux dire à ton cpu que sa vitesse max applicable h24 est la vitesse du mode turbo.
Et donc là on a touché à rien d'autre que ce fameux mode. Pour le vcore normalement à 4Ghz tu peux laissé en auto et voir comment se comporte tout tes éléments ensemble. (du moins je fais comme ça moi, les incompatibilités existent).
Mais maintenant que le mode turbo est au taquet, il ne te reste que 2 choix, mettre le fsb à 104-105 (limite haute du fsb/blk).
Par contre on va pas aller loin avec ça, donc il faut applique une désynchronisation qui n'existe que sur les s2011 et s1150.
En gros tu applique un coéfficient tu le regle à 1.25 par exemple et ton fsb sera à 100 mhz mais le fsb du cpu et de la ram sera à 125 mhz
Donc tu montera ton cpu comme ça, car les multiplicateurs ne sont pas bloques en descendant, donc tu peux jouer avec les coefficients.
Ensuite on joue avec le vcore, perso j'essaye l'OC max en vocre d'origine puis j'augmente.
Et pour finir il faut dans un premier temps s'amuser à voir les limites de son cpu et après définir ce que tu veux avoir.
Ex mon cpu: j'ai un i7 860@2.8 ghz, il prends max 4 ghz, mais il a du mal à tenir sns un gros vcore (pas top h24).
Donc en h24 je suis à 3.4 ghz avec juste 0.10v de vcore en plus et son turbo mode actif à 3.6-3.7 en cas mono ou bi coeurs.
Plop, bien matinal ici !
Donc pour l'instant j'avais tenter de jouer avec le multiplicateur sans tourcher au turbo... Résultat : error
Suite du poste, car limitation de pièce jointe
Je vais voir si je trouve ce mode turbo dont vous parlez !
ok donc monte un peu le vcore
Dis moi a combien tu etait qd occt etait en route, tu a peut etre du vdrop.
Donc je ne teste pas le mode turbo, je continu comme ça ?
C'est quoi le vdrop ?
Sinon le processeur est à 1200Mhz au repos.
- ariéhm
Tout simplement une chute de tension (Vdrop) entre l'état de repos (toute relative) du CPU et l'état de charge du CPU au cours d'un test OCCT par exemple....(et c'est ce que donne d'ailleurs ton graph Vcore sous OCCT) Ton Vdrop est très important ( enfin je trouve)Musyanon a écrit :
Tu devrais (si tu possède l'option) modifier les paramètres du Load Line Calibration qui se trouve dans le Bios et re-tester (même principe que sur AMD hein Musy (Don't panic)
Ce paramètre permet de contrôler le Vdrop :
Une fois le paramètre activé, le système va augmenter le Vcore en cours de charge et ainsi stabiliser le Vdrop (chute de tension)
Yes ok merci arhiem, je pense qu'on va reporter l'oc au week end, car avec le boulot j'ai pas trop de temps et entre chaque teste c'est long et j'arrive pas à suivre...
