Overlocking FX 8350
Re: Overlocking FX 8350
Message par ariéhm » sam. 16 nov. 2013 19:44
Désolé, car j'ai dus répondre vite (je faisais le repas pour les enfants)
Donc, je te conseille de partir avec ta fréquence stable c.-à-d. 4.4 GHz et le Vcore d'origine . (vérifié avec OCCT et au minimum 1h) et de la monter avec soit le multiplicateur (mais cela donne vite des valeurs très haute) et je préfère la fréquence du bus (petit rappel la fréquence du bus multiplié par le coefficient du multiplicateur donne la fréquence réel 200 x 20= 4.000 MHz ou 222 x 18=3996 MHz ) Mais attention toutes les autres fréquences monte aussi la ram, le HT et le NB ...Et peuvent être la cause d'instabilité donc ils faut alors les ''bloquer'' et pour cela descendre leurs multiplicateurs et ainsi se focaliser que sur la stabilité du CPU et seulement ensuite une fois trouver la bonnes fréquences stables tu peux monter la ram le HT et NB et tester leurs fréquences séparément...
Tu as le moindre doute ...un screen de CPU-z avec les onglets fréquence SPD et ram pour moi me faire une idée ainsi qu'OCCT avec le Vcore et la T° CPU (pas les cœurs) du test fait
Marcusdu83
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Marcusdu83 » sam. 16 nov. 2013 20:02
J ai fais un test occt 4.82GHZ cpu cpu/nb1.48750 cpu 65° coeur 56° ca a l air de tenir.
Message par ariéhm » sam. 16 nov. 2013 20:12
Marcusdu83 a écrit :J ai fais un test occt 4.82GHZ cpu cpu/nb1.48750 cpu 65° coeur 56° ca a l air de tenir.
C'est joli pour le Vcore mis ...par-contre la T° c'est limite
Ton test est en court? ou tu l'as réussis (au moins 1h)
Marcusdu83
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Marcusdu83 » sam. 16 nov. 2013 20:18
J ai arrete la j ai du partir demain je test 1h. Si c bon je tenterai 5ghz
Message par ariéhm » sam. 16 nov. 2013 20:23
Marcusdu83 a écrit :J ai arrete la j ai du partir demain je test 1h. Si c bon je tenterai 5ghz
Attention à la Température 62° max !
Marcusdu83
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Marcusdu83 » sam. 16 nov. 2013 20:29
J ouvrirai la fenetre si il le faut pour faire baisser la temperature ambiante.
Message par jeannot61 » dim. 17 nov. 2013 09:48
Je ne pense pas que ça tiendra, ne serait-ce que parce que ton refroidissement est trop juste !!!
Message par ariéhm » dim. 17 nov. 2013 10:18
jeannot61 a écrit :Je ne pense pas que ça tiendra, ne serait-ce que parce que ton refroidissement est trop juste !!!
Bein oui…d’autant plus que ce n’est même pas stabiliser à cette fréquence avec le Vcore mis…. que déjà il est hors des limites !!! Notre ami va au-devant de mauvaises surprises … :nesaitpas:
Et sans jouer au devin, je peux déjà prédire que cela ne passera pas ! :okayd:
Marcusdu83
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Marcusdu83 » dim. 17 nov. 2013 10:57
c passé 1h CPU CPU/NB 1.512 4.8ghz
Fichiers joints
2013-11-17-10h51-Voltage-CPU VCORE.png (33.12 Kio) Vu 6425 fois
2013-11-17-10h51-Frequency-CPU #0.png (26.28 Kio) Vu 6425 fois
Message par ariéhm » dim. 17 nov. 2013 11:01
Chapeau bas ...c'est passé (j'y croyait que modérément)
En fait, tu as exactement le même Vcore que ce que j'ai mis chez moi! Bien que tu sois au départ @ 1.51v (alors que je suis @ 1.50v)
Mais comme je l'ai dis plus haut, oublies pour monter encore la fréquence.... pour du H24 s'entend bien entendu!
Marcusdu83
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Marcusdu83 » dim. 17 nov. 2013 11:04
Pour du h24 je reste a 4.4 vcore d'origine pas besoin de plus.
je peux monter a combien avec le vcore si je teste a 5ghz.
Message par ariéhm » dim. 17 nov. 2013 11:10
Marcusdu83 a écrit :Pour du h24 je reste a 4.4 vcore d'origine pas besoin de plus.
Ah d'accord tu sais moi, pour les benchs (donc pour faire des points) je monte la fréquence au alentour de 5.1GHz ...mais regarde plutôt
Message par jeannot61 » dim. 17 nov. 2013 12:06
ariéhm a écrit :Chapeau bas ...c'est passé (j'y croyait que modérément)
+1, mais je pense que tu as dû faire ceci avec la fenêtre ouverte, sinon, avec le H100, ça ne serait certainement pas passé !
Ou alors, tu as un super hyper bon proco, peut-être même encore meilleur que celui d'Ariéhm !!!
Marcusdu83
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Marcusdu83 » dim. 17 nov. 2013 12:20
oui fenêtre ouverte température ambiante 18 au sinon ca monte a 66 degrés.
Message par jeannot61 » dim. 17 nov. 2013 12:28
Donc tu as déjà un super proco ;)
En tout cas bien meilleur que le mien... :cry:
XenoX
Message par XenoX » dim. 17 nov. 2013 20:49
Crossfire activé (je crois, en tout cas le logo en haut a droite s' affiche pendant le test)
:shock: :oops:
Message par ariéhm » dim. 17 nov. 2013 20:51
Tu dois décocher Démo et démo Audio et laisse tout les autres réglages par défaut .... alors tu auras seulement le bench avec les points qui vont avec :dent_blanche12:
XenoX
Message par XenoX » dim. 17 nov. 2013 21:07
Dacc je fais ca par contre j'arrive meme plus a lancer le test ca me fait que des erreurs :violent1:
Message par ariéhm » dim. 17 nov. 2013 21:09
XenoX a écrit :Dacc je fais ca par contre j'arrive meme plus a lancer le test ca me fait que des erreurs :violent1:
Peut-être redémarrer un coup et ensuite le relancer
Faut voir aussi à quel fréquence tu l'emplois et si tu es stable? :nesaitpas:
XenoX
Message par XenoX » dim. 17 nov. 2013 21:15
C'est bon j'avais fais une fausse manip ^^
Donc voici le second test comme tu m'as dis j'ai touché a la config
