Compatibilité mémoire vive, cm
Manu67500
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Manu67500 » lun. 26 oct. 2015 19:12
je reviens vers vous avec mes problèmes de compatibilité de mémoire vive :D .
Afin d'éviter d'avoir les mêmes soucis que j'ai pu avoir auparavant, pourriez-vous me confirmer que la mémoire vive "G.Skill RipJaws 4 Series Rouge 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL15" est bien compatible avec la carte mère "MSI Z170A GAMING Pro".
Voici les liens pour les deux composants : http://www.ldlc.com/fiche/PB00192553.html et http://www.ldlc.com/fiche/PB00191520.html
Sur le site G.Skill, la mémoire est bien compatible avec cette carte mère http://www.gskill.com/en/configurator?m ... model=2503
Par contre sur le site de Msi, je n'ai pas trouvé exactement la même référence http://fr.msi.com/support/mb/Z170A-GAMI ... port-ocmem
D'où mon doute :grattelatete:
Merci pour votre aide
Boitier IN WIN 301C Blanc, alim Corsair TX650M 80PLUS Gold
CM Asus Prime Z390M-Plus, I5 8600K 3.5Ghz, refroidissement Antec Mercury 240
CG INNO3D GeForce GTX 1070 X2 V4
Corsair Vengeance RGB Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15 - Blanc
SanDisk SSD Ultra II 240Go + 480Go
Re: Compatibilité mémoire vive, cm
Message par jeannot61 » mar. 27 oct. 2015 12:04
Salut Manu,
Je vais essayer de répondre à ta question.
En fait, au moment de la sortie d'une carte mère (que ce soit de ce constructeur ou d'un autre), le vendeur, comme ici MSI a fait des tests avec un certain nombre de mémoires alors sur le marché à ce moment là ! Mais comme entre l'achat de la carte mère et la disponibilité des mémoires, il y a certainement déjà eu de nouvelles références et d'autres qui ont disparu, il n'est pas rare de ne pas trouver ces références dans le catalogue édité initialement pas le constructeur (ici MSI). Donc souvent les utilisateurs hésitent à acheter les barrettes de mémoire qui ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur la liste. Néanmoins, et comme tu l'as fait, tu as vérifié sur le site du fabricant de mémoires si celles sur lesquelles tu as jeté ton dévolu, sont ou ne sont pas compatibles. Il faut savoir que lorsque tous les fabricants (ici G.Skill) font des tests poussés sur les différentes cartes mères et éditent directement sur leurs sites les compatibilités. Dans ton cas, elles sont compatibles, donc fonce ! :okayd:
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question ;)
Manu67500
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Manu67500 » mar. 27 oct. 2015 16:06
On ne pouvait pas mieux répondre à ma question. :okayd:
Message par jeannot61 » mar. 27 oct. 2015 16:59
Merci ;)
