Problème mémoire vive
Manu67500
Fait des efforts
Fait des efforts
Re: Problème mémoire vive
Message par Manu67500 » ven. 18 sept. 2015 10:33
Merci pour tes conseils, je vais donc rester raisonnable et en rester là pour le cpu.
En qui concerne la ram, je l'ai faite passer à 1866Mhz sans toucher à la tension. Pas de soucis mais existe-t-il un logiciel pour vérifier la stabilité du système quand on modifie la fréquence de la ram? (OCCT s'en occupe aussi?)
Boitier IN WIN 301C Blanc, alim Corsair TX650M 80PLUS Gold
CM Asus Prime Z390M-Plus, I5 8600K 3.5Ghz, refroidissement Antec Mercury 240
CG INNO3D GeForce GTX 1070 X2 V4
Corsair Vengeance RGB Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15 - Blanc
SanDisk SSD Ultra II 240Go + 480Go
Message par ariéhm » ven. 18 sept. 2015 10:45
Manu67500 a écrit :Merci pour tes conseils, je vais donc rester raisonnable et en rester là pour le cpu.
J'arrive un peu tardivement (suis tjrs dans l'aménagement ...peinture) OCCT fait travailler l'ensemble des composants et donc, la mémoire (Et c'est bien pour cela, que l'on ne modifie qu'une fréquence à la fois pour en vérifier la stabilité)
Sinon, un test mémoire avec l'outil dédier sur Windows (diagnostique mémoire Windows) tu le trouveras dans outils d'administration ou avec une simple recherche.
Configure le comme suis....."tests étendu "
"Cache actif"
" Nombre de passes 5"
Cela te donnera une bonne indication sur la stabilité de ta mémoire.....
Attention, le test peut être long (Don't panic!)
Message par jeannot61 » ven. 18 sept. 2015 12:58
+1 ;)
Manu67500
Fait des efforts
Fait des efforts
Message par Manu67500 » ven. 18 sept. 2015 20:46
c'est bon j'ai fais le test avec le diagnostique mémoire windows, c'est aussi passé avec 2133Mhz.
Message par jeannot61 » sam. 19 sept. 2015 18:25
Nickel ! :okayd:
