Gros problème pour l'installation de Windows 7 Pro
Message par AaAa² » ven. 30 janv. 2015 04:21
J'ai un souçis avec mes disques dur je ne peux plus installer Windows 7 Pro suite à un plantage ce jour du pc à savoir, j'ai 2 disques dur :
1 Samsung 1 To Sata 2
1 Samsung 320 Go Sata 2
Windows 7 Pro à planter je ne sais pas comment ? Hier tout marche normal aujourdhui je lance le pc plus rien plantage, et je ne peux pas/plus installer Windows 7 Pro également j'ai un message qui m'indique >>> "que les systèmes EFI ne prennent pas en charge ou du genre les fichiers GPT " je comprend rien jamais rencontré ce problème la avant lol et ce sur les 2 disques dur pas moyen cela indique le petit triangle jaune et pas moyen d'installer Windows 7 Pro même en créant une nouvelle partition pareil je peux pas installer, le je pige rien donc je peux plus installer Windows 7 Pro et je suis repassé sous Vista Pro. Aucuns des 2 disques ne veux fonctionner pour installer Windows 7 Pro fait chier !
La réparation système de Windows 7 Pro ne me trouve rien j'ai essayé aussi en cas d'erreur fichiers possible des disques >> chkdsk réparation de fichiers en erreur aussi sous invite dos rien, cela m'indique qu'il ne trouve pas l'erreur du problème du plantage, donc impossible de savoir la cause de cette erreur et du pc qui ne se lance plus sous Windows 7 pro.
A savoir Windows 7 Pro était déja installé sur mon disque dur 1 To sur mon autre pc le A4-3400, j'ai juste installé/implanté mes 2 disques dur sur mon nouveau pc le A8/6600 et tout à bien fonctionner pendant 1 mois 1/2 et la plantage :grattelatete:
Bon également sous Vista Pro dernier drivers graphique à jour et pas moyen de lancer un jeu sa plante le bordel 1ier fois que cela m'arrive une merde comme ça je commence bien l'année moi :mrgreen:
Si vous avez une solution sinon je reste sous Vista que j'ai reinstallé pour l'instant pas le choix.
Re: Gros problème pour l'installation de Windows 7 Pro
Message par ariéhm » ven. 30 janv. 2015 07:56
Salut AaAa
Dans un 1er temps, essaye de lancer l'install en ne laissant qu'un seul HDD formaté en MBR ou via une invite de commande CMD( je cherche la manip et la rajouterai) ou via un outil de partitionnement convenable ( Et te conseille de l' installer sur le "petit" HDD)
Ensuite, si cela ne va tjrs pas....
Vas voir dans le bios et essaye de trouver l'option (sans doute dans les options de démarrage) Boot sécure (DISABLED) ainsi que désactiver Le mode UEFI (mode LEGACY)
Et essaye d'installer SEVEN par la suite
Pour pouvoir disposer d'une capacité de plus de 2 To , et ou plus de 4 partitions. L'ensemble est obligatoirement en GPT!!!
Bien sur qu'avec un logiciel de partitionnement et ce, directement sous Windows, tu pourras recréer facilement une de tes partitions en MBR (Comme AOMEI ou bien d'autre encore, comme Partition Wizard Home Edition, qui permet - contrairement au gestionnaire de disques Microsoft - de convertir tout cela .)
http://www.disk-partition.com/download.html (Log, que j'emplois personnellement en version complète )
http://www.partitionwizard.com/free-par ... nager.html
Définition du GPT
Un disque de base est un disque physique qui contient des partitions principales, des partitions étendues ou des lecteurs logiques. Les partitions et les lecteurs logiques résidant sur les disques de base sont appelés volumes de base. Vous pouvez créer des volumes de base uniquement sur des disques de base.
Le nombre de partitions que vous pouvez créer sur un disque de base dépend du style de partition du disque :
•Sur les disques MBR (Master Boot Record), vous pouvez créer jusqu'à quatre partitions principales par disque, ou au moins trois partitions principales et une partition étendue. À l'intérieur de la partition étendue, vous pouvez créer un nombre illimité de lecteurs logiques.
•Sur les disques GPT (GUID Partition Table), vous pouvez créer jusqu'à 128 partitions principales. Étant donné que les disques GPT ne vous limitent pas à quatre partitions, vous n'avez pas besoin de créer des partitions étendues ou des lecteurs logiques.
Message par ariéhm » ven. 30 janv. 2015 08:24
AaAa
J'ai édité plusieurs fois mon post :icone_sourie:
Message par jeannot61 » ven. 30 janv. 2015 12:30
Tiens, de la documentation :
http://lecrabeinfo.net/disque-dur-les-t ... t-gpt.html
En fait, ça doit être ton bios UEFI qui te pose problème avec ton disque, fais déjà ce qu'Ariehm te propose, on verra ensuite ;)
Message par AaAa² » ven. 30 janv. 2015 13:38
Oui merci des infos et du lien Jeannot61 je l'avais trouvé un peu la merde nouveau système pour les disques dur et l'eufi et merci Ariéhm des infos aussi :yo: Je savais que il y avait des nouveaux systèmes de partitions pour W7/8 mais j'avais pas pensé à ça.
J'ai trouvé le logiciel gpartd (gratuit libre) pour créer un cd-rom qui tarnsformera les disques au format gpt, voir si ça marche ? Ouai lol les 128 partitions sérieux moi j'en ai 4 déja sur mon HD 1 To et 2 sur mon 320 Go de large suffisant 8-) 128 partitions de possible je m'en fout moi lol :diable6:
J'ai le logiciel disk partition aussi dans un coin je sais plus ou :grattelatete:
Cest surtout chiant qu'il faut éffacer ou sauver à part toutes les données des disques dur :diable1:
Ok je vais voir cela si jarrive à me débrouiller sinon je péte le pc font chier leur évolution et le eufi :mrgreen:
Message par ariéhm » sam. 31 janv. 2015 09:51
ça devrait le faire alors pour modifier les différentes partitions ... ;)
Ce n'est pas l'UEFI qui est en cause, mais plutôt la manière dont tu as agencé et partitionnés l'ensemble de tes supports...et de ce fait, l'installation de Windows :nesaitpas:
Message par jeannot61 » sam. 31 janv. 2015 21:41
Alors, du neuf ?
Message par AaAa² » dim. 1 févr. 2015 09:26
Oui c'est bon :yo: j'ai pas eu besoin de retraiter les partitions des disques pour les mettre en GPT. Au Bios j'ai indiqué Legacy et mes disques sont refonctionnels en restant en MBR nikel :D merci de l'info et je savais pas pour cette ligne du menu du Bios que de mettre en Legacy ou lieu de Uefi (c'était inconnu pour moi vu que j 'ai eu que 2 cartes mère Asrock et Gygabytes avec Bios Uefi pas trop calé la dessus) cela refonctionne c'est nikel.
Par contre pas de ligne de BootSecure bizarre, javais juste une ligne du menu avec Uefi et Legacy, j'ai fouttu en Legacy et ça fonctionne avec les disques en MBR.
Et encore que ma carte mère avec Bios Uefi lAsrock j'ai mon A4 dessus et un disque dur 250 Go en MBR et cela ne me bloque pas comme ça en indiquant qu'il faut transformer en GPT, donc pour y comprendre quelques choses parfois l'informatique c'est bien le bordel :violent1: Mais bon ça refonctionne c'est bon tranquille et aussi pour mes jeux et tout pas eu besoin de tout reinstaller juste bougé de places les saves de jeux pour continuer à jouer mes parties de jeux et reinstall des divers drivers et c'est bon ça roule ;)
Message par ariéhm » dim. 1 févr. 2015 09:29
Ah(AaAa) Super d'avoir pus t'aider
Message par AaAa² » dim. 1 févr. 2015 09:32
ariéhm a écrit :Ah(AaAa) Super d'avoir pus t'aider
Oui merci parce que franchement j'étais partie en lisant sur le net, pour direct modifié avec logiciel les disques en GPT, j'aurai pas pensé que de modifier une simple ligne ou deux au Bios cela fait refonctionner les disques, j'ai gagné du temps sinon je serais resté des jours pour rebidouiller le pc et les disques et encore si j'aurai pas tout pété avant lol :mrgreen: :yo:
Message par jeannot61 » dim. 1 févr. 2015 09:48
Ca aurait fait pAaAaf !!! :lol:
Message par ariéhm » dim. 1 févr. 2015 10:11
jeannot61 a écrit :Ca aurait fait pAaAaf !!! :lol:
:lol:
Message par Pac428 » dim. 1 févr. 2015 11:05
pAaAaf le chien ? :mrgreen:
Message par AaAa² » lun. 2 févr. 2015 12:38
:lol:
Ouai ça aurait fait PAaAa²F le chien :mrgreen: :lol:
Message par Pac428 » lun. 2 févr. 2015 13:48
Message par AaAa² » mar. 3 févr. 2015 08:21
:D :mrgreen:
Message par Pac428 » mar. 3 févr. 2015 10:45
Belle journée AaAa ;)
Message par AaAa² » mer. 4 févr. 2015 08:58
Pac428 a écrit :Image
Toi aussi lol :mrgreen:
