[NEWS] EKWB propose : Le EK-Vector Trio RTX 2080 RGB - Nickel + Plexi.
Message par Conrad56 » lun. 8 avr. 2019 10:48
Le waterblock haute performance EK-Vector Trio RTX 2080 RVB est spécialement conçu pour la version MSI Gaming X Trio des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX2080.
Le waterblock utilise lui-même l’aspect mince signature à une seule fente de l’EK et couvre toute la longueur du circuit imprimé.
Cette solution de refroidissement sophistiquée transformera votre puissante carte graphique MSI en un matériel minimaliste et élégant doté d’un éclairage LED RVB accentué.
Le bloc dispose également d'un cache esthétique unique sur le bloc terminal, conçu pour présenter le modèle de carte graphique au moyen de voyants, visibles de côté.
Ce waterblock est compatible avec toutes les cartes graphiques MSI Gaming X Trio GeForce RTX2080, mais comme toujours, nous vous recommandons de vous reporter au configurateur de refroidissement EK pour une compatibilité précise.
Le waterblock refroidit directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de tension), le liquide de refroidissement étant canalisé directement sur ces zones critiques.
Ces waterblock nouvellement développés comportent un moteur de refroidissement redessiné qui a une empreinte au sol plus grande par rapport à la génération précédente de waterblock EK Full Cover.
Cela se traduit par une plus grande surface de transfert de chaleur qui augmente les performances thermiques de ces waterblock.
Les waterblock EK Vector Series utilisent un moteur de refroidissement Open Split-Flow qui s’est révélé être une solution supérieure pour les waterblock GPU.
Il se caractérise par une faible restriction de débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à basse vitesse tout en assurant des performances optimales.
La géométrie de la plaque à jets et de la structure des ailettes a été optimisée pour fournir une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales même en cas d'utilisation dans des scénarios de flux d'eau inversés.
La base du bloc est usinée CNC en cuivre électrolytique nickelé tandis que la partie supérieure est usinée CNC en matériau acrylique de haute qualité.
L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité.
Les entretoises en laiton sont déjà préinstallées et permettent une procédure d’installation simple et sûre.
Il est doté de quatre sources LED intégrées, deux dans le cache-bornes et une bande à chaque extrémité du bloc d’eau.
Le bloc est déjà équipé de trois bandes de LED RVB 12V compatibles avec le connecteur DEL RVB 12V à 4 broches de la carte mère.
Ce produit est compatible avec les technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères.
EK recommande l'achat d'une plaque arrière de rétention qui améliore l'esthétique de vos cartes graphiques, mais offre également un refroidissement passif supplémentaire au cœur du GPU et à la section VRM de la carte de circuit imprimé.
Les raccords filetés G1/4 "peuvent être utilisés des deux côtés du terminal.
Pour une connectivité multi-GPU, veuillez vous reporter à notre offre de terminaux GPU.
NVIDIA et ROG NVLink sont compatibles avec ce bloc hydraulique.
Il sera disponible le 12 Avril 2019.
Le prix sera de : 201.29 euros.
EKWB
