[NEWS] COOLER MASTER propose : Le MASTERBOX QL500.
Message par Conrad56 » sam. 6 avr. 2019 08:07
COOLER MASTER nous propose un nouveau boitier : Le MASTERBOX QL500.
Orientation et un panneau d'E/S mobile
La MasterBox Q500L modulaire peut s'orienter verticalement et horizontalement avec des vis à molette en caoutchouc qui servent également de pieds.
En fonction de la configuration matérielle, le panneau d'E/S mobile peut être déplacé vers plusieurs positions pour conserver son accessibilité.
Support PSU polyvalent
Le support PSU permet au PSU de s’adapter aux différentes exigences de dégagement et aux facteurs de forme de la carte mère.
Le support de bloc d'alimentation peut être décalé vers le haut ou vers le bas pour le dégagement supérieur du radiateur / de la carte graphique et peut également être déplacé pour les systèmes ITX.
Châssis entièrement perforé
Les panneaux supérieur, avant, arrière et inférieur sont entièrement perforés pour supporter diverses configurations de ventilateurs.
Filtres à poussière magnétiques
Les filtres à poussière magnétiques présentent un design unique.
Les aimants permettent un retrait et une installation rapides pour un nettoyage facile des filtres à poussière à l'aide de pédales en caoutchouc afin d'empêcher les filtres de glisser.
RADIATEUR WALTERCOOLING
Le fond prend en charge jusqu'à deux ventilateurs de 120 mm.
L'arrière prend en charge un ventilateur de 120 mm ou un radiateur de 120 mm.
Le dessus supporte jusqu'à deux ventilateurs de 120mm/140mm ou un radiateur de 120/240mm.
Support de stockage
Chaque caddy de stockage peut monter soit 2x lecteurs 2,5 "soit 1 lecteur 3,5", deux caddies inclus.
Configurations possibles :
- 4x lecteurs 2.5 "/2x lecteurs 3.5"/2x lecteurs 2,5 "+ 1x lecteur 3,5".
Support de la carte mère
La disposition interne et l'emplacement du PSU s'adaptent à la carte mère.
Si une carte mère ATX standard est utilisée, le PSU se monte sur la partie supérieure avant du châssis avec la possibilité de basculer vers le haut ou vers le bas.
Pour les versions mini-ITX, le bloc d'alimentation peut être placé dans la position inférieure arrière classique pour une ventilation accrue du panneau avant.
Espace de routage propre
Derrière le plateau de la carte mère, une largeur de 27 ~ 30mm est offerte pour la gestion des câbles, l’ensemble du périmètre étant dédié au canal des câbles.
Pas de date pour le moment.
Le prix sera de : 59.90 euros.
COOLER MASTER
