bug assassins creed steam version
Ici c'est réservé aux excités du PAD ou du clavier + souris
Message par firestream » ven. 1 nov. 2013 16:14
Salut tous le monde,
j'ai un petit souci avec assassins creed sur pc version steam, au bout de 20-30 minute le jeu fait un retour windows et lorsque je re-ouvre la fenêtre j'ai le son mais pas d'image...
SI quelqu'un a une tite idée je suis preneur.
Re: bug assassins creed steam version
Message par jeannot61 » ven. 1 nov. 2013 18:38
Ton matériel est-il overclocké lorsque tu y joues ?
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 10:21
Salut jeannot61,
Non je joue sur mon dell studio 14, donc pas d'overclock, par contre j'ai eu une pointe de température gpu a 81 degré. Mais sa c'étais bien 5 minute avant que sa plante.
Pour être sur que cela ne viens pas de sa changement de la thermo aujourd'hui (depuis le temps que je dit :D ).
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 11:26
En effet, il y a de fortes chances que ce soit un problème de température te rendant le pc instable !
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 12:08
la patte thermique est remplacé par de la artic silver 5 sur les 2 cores cpu et le core gpu. Je lance les test pour voir.
Par contre un truc me chiffonne. Sur plusieurs composant au tour des cpu/gpu il y avait une sorte de tampon thermique. Je les ai laissé car je ne sais pas si c'est pour amortir les vibration ou dissipé la chaleur.
Sinon au prochain coup je polirais les rads ^^.
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 12:25
A fait c... gpu mouline a 90 degré suite changement patte thermique...
:grattelatete:
Je monte jusqu'a 102 degré sous OCCT (valeur donné pas gpuz) sa commence a m'inquité
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 13:21
Vérifie que tu as bien appliqué la pâte thermique, ensuite, il me semble que l'Arctic Silver 5 est conductrice, donc il ne faut pas qu'elle déborde sur les autres composants...
http://www.tomshardware.fr/benchmark/ch ... ,3362.html
Pour les pads thermiques, c'est bien que tu les ais laissés, ils ont leur importance dans le refroidissement des composants ;)
Tu as de l'autre pâte thermique ?
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 13:26
Bon j'ai trouvé le problème, le fait de laissé les pad thermiques enpeche le contact gpu radiateur (il avait un pad a l'origine)
A votre avis si je vire tous les pad et remplace par de la artic ?
Si la artic est conductrice cela risque de me posé problème...
Edit: je pense que je vais tente elles n'est pas conductrice en elecricité
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 15:22
Le mieux serait de remettre alors le pad pour le refroidissement du GPU ;)
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 15:49
pad cramé c pour sa que j'explosais les scores temps
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 15:50
Aie, il faudrait en mettre un autre, car dans ce cas, la pâte thermique ne pourra pas remplacer le transfert thermique, car la couche serait trop épaisse !
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 15:57
Quelques exemples :
http://www.cooling.fr/ventilateurs_pate-thermique.html
http://www.materiel.net/pate-thermique/ ... 89555.html
En fait, lorsque tu as un jeu à combler d'environ 0.5mm, il faut un pad du double en épaisseur, donc 1mm.
À partir de 5W/m-k, c'est tout bon ;)
Le pad s'écrase entre le composant à refroidir et le ventirad, et il doit s'écraser, sinon la dissipation thermique n'est pas bonne !
Tu dois trouver des pads en 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm... ;)
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 16:08
ok la j'ai tous remplace par de la artic et je vien de lance un test occt deja 74 degre c bien mieu. Mais je vais commande je pense du pad thermique. Même si je doute d'une grande différence de perf.
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 16:14
Sinon, si ça tourne correctement comme ça, alors laisse-le ;)
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 16:15
Vérifie juste que la pâte thermique fait bien son travail partout ;)
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 16:17
je pense que je vais laisse tournée un moment comme sa. Et lorsque je recevrais mon core i5 (je le paie pas mais du coup faut être patient le type doit remettre la main dessus) j’achèterais du pad thermique car il faisais bien 1mm d’épaisseur et sa doit avoir une utilité.
En attendant sa a l'air de fonctionné. Merci du coup de main.
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 16:18
De rien, mais fais bien attention, car peu de pads thermiques sont compatibles avec les puces de GPU ;)
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 16:20
Oui j'ai cru comprendre sa (pk dell a fait sa d’ailleurs) par contre un truc d'un mètre de cote me servirais pas a grand choses lol vais voir si je le trouve moins grand.
http://www.materiel.net/pate-thermique/ ... -2380.html que pense tu de celle ci?
J'ai pas encore saisie l'histoire de l’impédance thermique.
Message par jeannot61 » sam. 2 nov. 2013 16:42
C'est un bon produit, mais c'est de l'adhésif, donc ça restera ensuite collé au chipset graphique...
L'impédance thermique, c'est en gros le coefficient de transfert de chaleur, plus elle est grande et plus le pad thermique est capable en principe de transférer la chaleur du composant au radiateur !
Attention néanmoins, c'est à base d'aluminium, donc conducteur de courant !
Message par firestream » sam. 2 nov. 2013 17:03
ok je vais chercher un truc un peu mieux alors ^^.
Tu pense que je doit partir sur combien en impédance thermique?
