Accueil | Comparer les prix | Annuaire | Forum | Partenaires | A propos
| par | Jeannot, Lolo et Beune |
Présentation de l’alimentation Dark Power Pro de 750W de Be Quiet
Afin de pouvoir faire une présentation succincte de l’alimentation, il fallait pouvoir la comparer à une alimentation de même marque assez récente, avec des résultats théoriques similaires, mais également de marque différente exploitant les mêmes caractéristiques au niveau du rendement. Le choix s’est donc porté sur la Dark Power Pro de 550W de Be Quiet et sur la True Power Trio 550W d’Antec, cette dernière étant bien connue pour ses tensions très stables et son rendement optimum de 85%.
Ces deux alimentations ont déjà fait parler d’elles lors de récents tests de plusieurs confrères et ont été remarquées pour leurs excellentes caractéristiques et leurs performances.
On y va !
Mes deux administrateurs, Lolo et Beune sont venus à la rescousse pour me prêter main forte dans le début des tests.
Nous sortons les deux emballages des alimentations du carton. Premier constat : elles ne sont pas légères, ce qui en général présage plutôt de matériel de bonne facture. Pour information, par exemple la boîte de la Dark Power Pro 750W fait tout de même 4,8Kg accessoires compris !
Ensuite, ce qui frappe, c’est la présentation. Noire, assez austère mais relevée des inscriptions et du sigle Dark Power Pro. Elle donne envie d’aller plus loin…
Voici donc la présentation des deux alimentations de Be Quiet, à savoir la 550W et la 750W.
Sur cette photo, une présentation rapide mais détaillée permet de se rendre compte du contenu de la boîte. Ici, la version 750W !
Il faut dire que le design est soigné et donne envie d’aller plus en avant !
Puis la suite : un bel emballage noir qui renferme…
...l’alimentation, elle-même entourée et protégée par différentes boîtes contenant les câbles et accessoires.
Les deux alimentations sont de type modulaire, c'est-à-dire que ne seront mis que les câbles utiles, sans plus ! Fini la multitude de câbles à cacher comme c’est souvent le cas avec les alimentations classiques. N’est utilisé que ce qui est nécessaire !
La notice d’utilisation se décline en plusieurs langues dont le français entre autres, mais aussi l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le polonais et le grec.
Elle expose les caractéristiques de la garantie, mais également la procédure pour l’installation du bloc d’alimentation.
Elle reprend également les caractéristiques détaillées des différentes versions des alimentations, mais explique aussi avec un graphique la variation du rendement en fonction de la charge.
Il y est aussi expliqué le principe de la mise en fonction et le démarrage du ventilateur de l’alimentation et ceux pilotés par cette dernière par un pic de 12V puis une baisse de la tension pour ensuite limiter la vitesse de rotation et donc le bruit induit. Ce pic de tension à 10V est voulu pour être sûr que les ventilateurs puissent démarrer normalement et dans de bonnes conditions au lieu de rester statiques. (La plupart des ventilateurs ne démarrent pas avec une tension inférieure à 5V, d’où cette astuce)
Bien sûr, différentes illustrations représentent et donnent des valeurs techniques comme les branchements des câbles modulaires à l’arrière des alimentations, les tensions normalisées, les étiquettes des puissances, les diagrammes acoustiques, les panoplies des connexions possibles en fonction des puissances et les dimensions des alimentations.
Il est vrai que le boîtier est imposant par sa longueur, et que par rapport à la concurrence, il gagne tout de même 40mm en longueur ! C’est un paramètre à ne pas négliger dans le cas où l’alimentation devra être placée dans une tour plus ou moins réduite en longueur !
Enfin, et ce n’est pas négligeable, la Dark Power Pro 750W fait à elle seule 2,350Kg sans les câbles modulaires !
Pour terminer, quelques spécifications du fabricant
| Mais qu’apporte le sigle 80 Plus ? | Les câbles |
