Avant de continuer, vérifiez l'état de votre PC avec un scan gratuit
Alimentation Dark Power Pro 550W et 750W de Be Quiet
Publié le 11-08-2008 par Jeannot, Lolo et Beune
Mais qu’apporte le sigle 80 Plus ?
Le sigle 80 Plus engendre un rendement minimum de 80% sur une plage de fonctionnement comprise entre 20% et 100% de la charge de l’alimentation, et qui peut même monter au-delà en fonction du matériel. Par exemple, un rendement de 80% va par exemple stipuler qu’une alimentation qui doit fournir 100W va devoir en réalité consommer 125W. Pour une même puissance restituée de 100W, et pour un rendement de 85%, l’alimentation ne consommera alors plus que 118W.
Cette différence part en pertes liées à l’effet Joule, à savoir que pour transformer la tension du secteur en 3,3Volts, 5Volts et 12Volts, le circuit électronique va dissiper une certaine quantité d’énergie électrique en chaleur.
Alors si un constructeur affiche un rendement moindre, il va falloir prévoir un refroidissement plus conséquent, et donc en général plus bruyant… …sans compter que cette énergie transformée en chaleur va à l’encontre de la lutte contre le gaspillage et va à terme vous gonfler votre facture d’électricité !
Donc un rendement élevé est gage de d’économie et apporte quantité de bénéfices :
Pour l’utilisateur, il permet :
  • de lutter contre le gaspillage avec une meilleure utilisation et un meilleur contrôle de l’énergie
  • de réduire la facture d’électricité
  • de réduire d’une part la chaleur mais également les bruits induits par les ventilateurs et d’autre part accentue encore le confort d’utilisation
  • de réduire les rejets de gaz à effet de serre grâce aux économies électriques réalisées
  • d’engendrer un comportement éco-citoyen et encourage les constructeurs à poursuivre et innover encore dans ce domaine
Pour l’ordinateur, il permet :
  • de diminuer la chaleur et les besoins du refroidissement
  • de diminuer également les nuisances sonores
  • d’augmenter l’espérance de vie du matériel
  • d’améliorer la stabilité des différentes tensions et influe alors directement sur le comportement de l’ordinateur
Pour l’environnement, il permet :
  • d’engendrer un meilleur rapport besoin/consommation
  • une utilisation plus responsable des ressources naturelles et une diminution des gaz à effet de serre.
alim-dark-power-pro
Ce rendement de 80% minimum est donc censé être présent lors d’une utilisation entre 20% et 100% des capacités de l’alimentation, et intègre même une correction du facteur de puissance appelée encore PFC qui sera égale ou supérieure à 0,9. Ce PFC permet de limiter les pertes pendant le fonctionnement. Et donc, plus il se rapprochera de 1, et moins il y aura de pertes.
Dans tous les cas, il faudra néanmoins être prudent et ne pas surdimensionner l’alimentation par rapport à la consommation effective de l’ordinateur, au risque de se retrouver dans la plage inférieure aux 20% de la puissance maximale pouvant être délivrée par l’alimentation, auquel cas le rendement minimum de 80% ne risque plus d’être optimisé !
